Éclairage niche dans la douche
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.581 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Après une longue hésitation sur la section où je dois poser cette question, je jette mon dévolu sur la section salle de bain.
Nous sommes en train de réfléchir à une solution pour installer un éclairage dans la future niche de notre douche.
Nous avons posé un panneau Lux pour avoir la longueur de douche voulue et en profitons pour y faire une niche.
Il reste un espace d'environ 1 à 2cm entre le panneau et le mur qui nous permettra de passer des câbles.
Seulement voilà, nous n'avons aucune idée de ce qu'on pourrait mettre comme type d'éclairage. Hormis le fait qu'on prendra de l'ip65 mini et que mettre des spots nous paraît fortement compromis du fait que notre panneau Lux fait 8cm d'épaisseur, on ne trouve pas d'idée.
Quelqu'un a t'il déjà installé un éclairage dans une niche ?
Qu'avez-vous installé ?
Comment avez vous fait vis-à-vis du carrelage ? Éclairage encastré ? Ou posé ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Il me semble que dans un douche il ne faut pas seulement du IP65, mais aussi de la TBTS, et que le luminaire soit classe 3. sinon le consuel risque de tiquer!
en claire il faut que la lumière soit alimentée en 12V continu ou 30V alternatif.
https://douche.ooreka.fr/ast[...]e-la-douche
De : Pontchateau (44)
Merci pour les précisions soso440.
Et aurais tu une idée d'où on peut trouver ce genre de lumière ?
Pour l'instant on a regardé dans les magasins de bricolage mais on n'a rien trouvé qui puisse s'adapter à notre configuration de niche.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je n'ai malheureusement pas la réponse mais je vais y être confronté dans l'année.
Je vais donc suivre ce topic avec attention
La seule piste qu'on a pour l'instant c'est chez aubade. On avait vu il y a déjà longtemps qu'ils vendaient des rubans led dans des réglettes. Par contre, de mémoire, le tarif est exorbitant et on ne sait pas encore comment ça pourrait s'installer dans une niche de douche.
On va essayer d'y passer pour discuter avec un vendeur pour voir si c'est réalisable.
On vous tient au courant.
Dept : Val D Oise
Pour revenir à l'alimentation de notre éclairage, vu qu'on doit être alimenté en 12V, ça nécessitera donc un transfo qui ne pourra être installé que dans le volume 3.
Notre salle d'eau est située sous nos combles donc on pense mettre le transfo dans les combles. Il sera accessible et hors volume dangereux dans la salle d'eau.
(A y réfléchir, j'aurais peut être dû mettre mon sujet dans la section électricité mais tant pis c'est trop tard )
Dept : Val D Oise
A ce que j'ai vu il faut en effet mettre le transfo dans les combles
Nous sommes passés chez aubade, mais comme à chaque fois, tous les vendeurs étaient pris donc nous n'avons pas pu discuter.
La seule chose qu'on sait, c'est que c'est tout à fait possible de mettre les baguettes lumineuses présentées dans la douche. La marque des baguettes c'est schlüter systems. A voir si on trouve plus de détails sur le site du fabricant.
Dept : Val D Oise
En fouinant j’ai trouvé cela
https://www.dom-one.com/Mobi[...]c2x11445870
La solution est peut être dans des profilers alu
Un bande blanche pour la diffusion
Le tout bien siliconner de notre part et de rajouter un rubant étanche dedans
Du « do it yourself » mais cela doit faire propre et cela pour un prix correct
Super ton lien jazznet !
Dept : Val D Oise
Attention cela a l'air d'être le prix que pour la réglette
Après y a languette de diffusion blanche
Et encore après mettre un bendeau led assez puissant
Mais je pense que cela peut le faire si bien intégré ;)
On va tenter l'idée de la réglette avec le ruban led ip65 à l'intérieur, acheté sur internet et découpé à nos dimensions.
On le calera au fond de la niche sur son "plafond".
On vous tiendra au courant de nos avancées et peut-être qu'on demandera l'avis des plus expérimentés pour installer ça avec le carrelage. On va essayer de l'encastrer pour que ça reste discret.
Pour l'instant, on poursuit la préparation de la niche.
On a posé les carreaux qui viendront à fleur de la niche.
On a redécoupé la niche en hauteur pour éviter de découper sur sa hauteur notre carreau qui fera le fond.
On a bouché avec la colle à wedi le trou entre le mur et la base de la niche pour que notre carreau ne tombe pas derrière lorsqu'on le collera (On aurait bien l'air idiot sinon )
Étape suivante : faire l'étanchéité de la niche.
On a acheté des bandes pour les angles et les côtés et de l'enduit d'étanchéité.
Dept : Val D Oise
Doublon...
Dept : Val D Oise
Nous avons passé commande ce soir pour un profilé alu 1m avec diffuseur blanc, un bandeau led de 5m ip65 redécoupable tous les 5cm, une alimentation 220V/12V (étanche ip67 !) et des connecteurs pour relier le bandeau à l'alimentation.
De ce que j'ai compris, les morceaux de bandeau led pourront être réutilisés.
J'en ai eu pour une 60aine d'euros. Et on m'annonce que ça devrait arriver mardi.
Affaire à suivre.
Dept : Val D Oise
Tu peux coupé le bandeau led sans soucis, par contre y a des emplacements pour cela... donc tu risques d'avoir une découpe plus grande (préférable a plus courte) que la longueur que tu as.
Pour ma part je ne trouve pas cela grave, au pire tu auras quelques LED qui éclairont l'intérieur du placo Laugh.... Bref rien de grave en soit, le principal étant d'avoir de la lumière diffuse au niveau de la niche.
J'attend avec impatience tes essais W00t
En cache depuis avant-hier à 16h52
Devis création salle de bains
