Dalle tronçonnée pour conduit de fumée Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 364 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je fais construire une maison en R+1 avec un conduit de fumée. Il y a donc une réservation dans la dalle du premier étage. Lors d'un passage sur le chantier, avant de couler la dalle mais alors que les hourdis et les ferrures étaient en place je n'ai pas trouvé trace de la réservation. J'ai contacté mon maître d'oeuvre pour lui faire part de ce problème et il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Je suis repassé au chantier alors que la dalle était coulée mais je n'ai pas pu voir la réservation à ce moment car c'était encombré par les palettes de briques pour les murs du premier. Plus tard j'ai constaté que la réservation ne ressemblait pas exactement à ce à quoi je m'attendais : il semble qu'elle ait été tronçonnée dans la dalle sans plus de précautions.
Ci jointes des photographies:
La préparation de la dalle, ferrures et hourdis, la reservation pour le conduit de fumée devrait être visible mais elle est manquante
Et ici la dalle tronçonnée, on voit clairement le hourdis déchiré, les fer partiellement tranchés et les fente de la disqueuse :
Je me demande si c'est normal de procéder de la sorte. J'aurais tendance à penser que non mais je ne suis pas maçon. Je me serais attendu à une coffrage propre avec des fer coupés proprement et peut-être des renforts métalliques noyés dans la dalle autour du trou. Plus important pour moi, si ce n'est pas fait dans les règle de l'art, est-ce qu'il y a un risque pour la solidité ou la longévité de la dalle, car c'est bien ça qui est important au final.
Merci pour vos lumières
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Perso ça ne me choque pas, tant que les poutrelles ne sont pas tronconnées.
De : Pontchateau (44)
D'accord. En effet les poutrelles sont intactes. Merci pour votre réponse.
est-ce normal, non! Normalement, les réservation sont faites avant le coulage du béton. De plus, il y a normalement des renforts en aciers à mettre autour d'une réservation pour éviter une fissuration dans les angles.
Est-ce grave, pas forcément, mais il pourrais y avoir des fissures qui partent des angles de cette découpe.
Le conduit doit être fait en boisseau ?
Dept : Loiret
Le conduit est en tube poujoulat. Il sera dans un coffre en placo.
La fissuration risque-t-elle de s'étendre à toute la dalle ? le long des poutrelles peut-être ? Est-ce que la robustesse de la dalle serait impactée ?
Si le conduit est en poujoulat, pas de soucis, car il n'y aura pas de poids sur la dalle au droit de cette réservation.
Si fissure il y a, çà ne sera pas grand chose, et non pas de problème de solidité pour la dalle.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
