Problème variations d'eau chaude
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai un soucis d'eau chaude.
Production d'eau chaude avec chaudière murale viessmann production direct.
Quand je tire de l'eau chaude à fond celle ci monte à 60° puis, la chaudière se coupe redescend à 30° et redémarre ensuite et ceci a l'infini. Je passe donc d'une eau brûlante à gelée sans cesse.
Un technicien chauffagiste a changé la sonde sanitaire
Grdf est intervenu pour changer un " régulateur " de pression de gaz ( je ne sais pas les termes exact ) au compteur gaz...
Aucun tartre n'a été constaté par le technicien dans la chaudière...
Les problèmes sont tjs presents.
Avez vous une idée ?
Merci à vous
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
commencer déjà par redescendre la température à 45° sur la chaudière, ça évitera d'ébouillanter un môme, vous allez voir ça beaucoup mieux marcher Biggrin
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Bibi a raison ,et si vous la règler a 30 plus de
différence du tout ,non ne dites pas merci nous
sommes là pour ça ,
votre problème se situe sur tous les robinets
ou uniquement sur un ?
Dept : Bas Rhin
C'est la chaudière qui monte à 60° elle est réglée sur 4 mais merci pour votre remarque.
Je commençais à plus avoir de stock de biafine pour mes enfants ...
Ça règle pas le problème de choc thermique pour eux par contre ... la douche c'est compliqué...
C'est tout les robinets de la maison.
Pas la peine d'être sarcastique. ..
Je suis seule séparée avec des jumelles de 4 ans. J'ai ce soucis depuis début janvier. Le technicien de delkia ne trouve pas.
Croyez moi je suis bien assez embêtée comme ça donc pas besoin de faire des remarques inutiles.
De plus je suis du corps médical donc je connais assez bien les risques liés aux accidents domestiques. ..
L'installation a quel âge? Tout fonctionnait bien avant?
Il n'y aurait pas eu de remplacement de robinet ou d'intervention sur la chaudière avant l'apparition du problème?
Avec une production instantanée,il faut que la température sortie chaudière soit proche de celle utilisée. Le but étant de puiser suffisament d'eau chaude pour garder la chaudiere en marche. Si l'eau est trop chaude il faut ajouter beaucoup d'eau froide ce qui diminue le debit dans la chaudière qui du coup s'arrête. Le problème est récurent avec les mitigeurs thermostatique.
De : Finistére (29)
La chaudière à 3-4ans .
J'ai contacter les anciens locataires et ils n'ont jamais eu de soucis.
Je vais me renseigner pour la robinetterie.
J'ai l'impression qu elle se met en sécurité car des qu'elle atteint 60 elle se coupe. Et même en baissant le thermostat elle monte à 60. Le technicien ne pense pas que ce soit ça...
Bonjour ,
Pour moi votre problème se situe au niveau
de l'échangeur ,
Dept : Bas Rhin
Env. 400 message Nord
+1 echangeur
Merci je lancerai le sujet au technicien qui doit revenir demain
En cache depuis hier à 16h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
