Branchement box Bouygues au dti
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.856 fois
Membre sympa Env. 100 message Val De Marne
[url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5ab1697ebfe3e65263.jpg]
[/url]
J'aimerais savoir si une personne peut  m'indiquer comment puis je brancher ma bbox au boîtier dti et raccorder le dti au répartiteur rj45 qui alimentent les pièces de ma maison. J'ai pour l'instant brancher la sortie dsl de ma box à la prise test du dti mais apparemment ce n'est pas la chose à faire, soucis c'est que je n'ai qu'une seule entrée sur le dti et je ne sais pas non plus comment relier le dti ou ma box au répartiteur. Voici des photos du coffret dti
Je vous remercie.[/img]
Picto recompense Membre sympa
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
De ce que je vois, le DTI n'a que l'arrivée Télécom de branché. Normalement, il faudrait raccorder (au moins) une sortie (entourée en rouge) deux fils vers une nouvelle prise téléphonique pour ensuite raccorder la bbox dessus. l'autre option est de couper la prise du câble de la bbox (actuellement connecté à la RJ45 du DTI) et raccorder les 2 fils directement sur une des 2 bornes (entourées en rouge). mais bon...
Ensuite, raccorder les sorties RJ45 jaunes aux différentes prises (entourées en vert sur la photo) afin d'envoyer internet sur les prises murales.
Je vois que la prise n°4 est déjà raccordée. mais je ne vois pas où. est-ce que la TV par internet fonctionne déjà quelque part ?
Il reste encore le téléphone de la box à raccorder :
- soit en direct sur la sortie verte "tel 1" de la bbox
- soit en reliant cette même sortie sur un des connecteurs (entouré un vert) qu'il faudra avoir pris soin d'identifié quelle prise murale correspond afin d'y brancher le téléphone.
La bbox ne dispose que de 4 ports, la maison : 6 => pour pouvoir raccorder toutes les prises, il faudra alors acheter un switch. Connecter un port de la bbox à ce switch puis les ports du switch aux connecteurs restant(entourés en vert).
Si des choses ne sont pas encore clairs, n'hésitez pas.
Dept : Cote D'or
Bonjour . Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors hier soir comme vous l'expliquez au début jai enlevé l'embout rj45 et racorrder les 2 fils sur la premiere borne, les voyants de la box sont bons donc le signal passe. Ensuite j'ai raccordé un câble rj45 à une sortie jaune de la box et ce câble se divisé ensuite en 4 prises rj45 que j'ai relié aux entrées vertes mais en vérifiant mes prises murales aucun signal ne passe.
Alors soit le répartiteur n'est pas bon soit un switch fonctionnera peut être mieux. Pour l'instant non pas de télé qui marche car je n arrive à amener le signal internet dans aucune prise murale. Vous pensez qu'un switch marchera même si jai déjà essayé de relier les sorties rj45 jaunes aux entrées rj45 du répartiteur ?
Dept : Val De Marne
Hmm, ce câble RJ45 qui se divise en 4, je ne suis pas certain que ça fonctionne. La bbox fait déjà office de switch à 4 ports. Donc raccorder un câble RJ45=>RJ45 (un câble standard, pas un qui se divise en 4)d'une prise jaune de la bbox vers une prise (entourée en vert) du VDI.
Si ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faudrait vérifier les prises dans le VDI, et côté prises murales également voir si toutes les paires sont bien raccordées...éventuellement faire une photo.
Dept : Cote D'or
Merci je viens juste de brancher des nouveaux câbles rj45 de la box jusqu'au répartiteur et c'est bon tout fonctionne.
Encore merci pour l'aide.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous
Je viens d'emménager dans mon nouveau logement, j'ai pris bbox adsl mais je ne sais absolument pas comment la brancher au dti test
Pourriez vous m'aider svp
Voici le coffret dti
Dept : Isere
Si vous branchez une des 4 fiches RJ45 sur l'entrée de la box, cela ne fonctionne pas ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Non cela ne fonctionne pas , même quand je relie mon câble adsl au dti test , le voyant reste rouge
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Isere
Et votre ligne est en service ?
Ouvrez le boitier DTI et voyez s'il n'y a pas un fil mal raccordé
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 12h16
