Avis optima 2
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 553 fois
Env. 70 message Essonne
Je souhaiterais savoir si le système d'isolation optima 2 est assez résistant pour une cuisine ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour José,
Je suppose qu’il ne s’agit pas de résistance thermique pour le coup
Il n’y a pas de souci pour poser des éléments de cuisine avec le système optima. Il faut et il suffit (il y a d’autres options telles que aller rechercher le mur support pour la fixation) de poser des renforts horizontaux au niveau haut des éléments de cuisine pour venir se fixer dedans ensuite. Cette technique est expliquée ici en page 68 de ce guide de pose optima.
Vous pouvez aussi opter pour une plaque de plâtre habito qui a l’avantage d’être super résistante à l’accrochage de charges lourdes (jusque 20 kg par point de fixation avec une vis à bois et 60 kg avec une cheville métallique à expansion). Cette plaque se fixe sur l’ossature métallique avec des vis spécifiques.
Dept : Maine Et Loire
juste un petit complément à la réponse de Marc49, un complexe de doublage collé
n'aura pas de meilleurs performances dans ce domaine.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Et oblige pour le coup à aller chercher le mur support sauf erreur de ma part.
Merci pour les réponses .
Est ce que l'on peut faire un faux plafond avec les suspentes intégra 2 ?
oui bien sur
attention de bien clipser les différents éléments;.
Cdt
Pourriez vous me dire de combien de cm à ton de vide technique avec le systeme optima 2 ?
C’est vous qui voyez
On peut en fait faire varier le vide technique en fonction des pièces utilisées : il existe en effet des rallonges Intégra 2 de deux tailles : 100 & 150. Elles permettent ainsi de créer un vide technique de 100 ou 150 mm. Voir ICI
Et comme dit lucienpel, attention à bien les clipser !
C’est le moment, il faut Oser José
Marc49 à répondu à votre question il n'y a plus qu'a .....
Cdt
Merci Marc mais j'avais poser la question pour le système optima et non intégra dsl
si c'est en mur, pour ménager un vide technique il faut passer
par un système : ossature secondaire.
Cdt
Pour faire une ossature primaire avec le système Optima (je ne suis pas sûr que ce soit votre question) : voir ici en page 24 (pour décaler par exemple l'isolant d'un mur supposé humide)
Concernant le vide technique (côté chauffé), pour le passage des réseaux avec une bonne étanchéité à l'air voir ici
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h40
