Chaudière électrique pour plancher chauffant à eau ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.683 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je désire mettre sur mon rdc de 90 m² un plancher chauffant à eau.
Je me suis penché vers la géothermie et l'aérothermie, mais je trouve que c'est quand même cher...
Je me pose donc la question: Qui a installée une chaudière 100% électrique? De quelle marque? Quel coût d'installation? Combien consommez vous à l'année?
Merci!!!
De : Caillac (46) (46)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message
ca m interresse beaucoup aussi car j hesite entre une chaudiere electrique ou fuel
<iframe src=http://www.eurobarre.com/webmaster/pub.php?p=154732969817 width=468 height=60 marginheight=0 marginwidth=0 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
Personne n'a d'expérience en ce domaine?
Ca n'a pas l'air d'interesser grand monde... snif!
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Une chaudière électrique ?? ça existe ???
Quand tu vois le temps qu'il faut pour chauffer l'eau d'un chauffe ballon électrique ???
Vaudrait mieux mettre un plancher chauffant electrique !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Bruno_ a écrit:Une chaudière électrique ?? ça existe ???
L'eau pour le plancher chauffant n'est chauffé qu'à 28° maxi, ça doit pas être trop difficile.
Par contre, pour l'ECS, là oui, il faut que l'eau soit très chaude!
Env. 900 message
Je ne connais qu'une personne qui possède une chaudière électrique.
Ca fonctionne bien, c'est compact, c'est fiable, c'est peu couteux à l'installation ...... mais ça coute horriblement cher en consommation.
Bref, après 4-5 ans, on a largement reperdu l'économie réalisée au début. Puis après on perd carrément un paquet d'argent chaque année.
Moustique a écrit:mais ça coute horriblement cher en consommation.
As-tu une conso à nous donner?
Ca coute plus cher (en conso) qu'avec uniquement des convecteurs?
Ca coute plus cher (en conso) qu'avec un plancher électrique (avec résistance) ?
Env. 90 message
fais une recherche sur l'ancien forum, une personne en avait une, couplée à un plancher chauffant, il était étonnée de sa faible consommation, inférieure à un voisin , qui avait la même config que lui, mais en plancher chauffant elec. C'est une solution, qui permet de changer de mode de chauffage plus tard. mais ça coute quand même plus chèr à installé que tu imple plancher chauffant elec, quiest quand même assez économique surtout pour 90m². Une solution plus simple et plus économique en utilisation semble être les plinthes elec, mais assez chèr à l'installation (compter 6000 HT tout compris pour90 m²)
Je suis allé dans l'ancien forum, mais je n'ai pas trouvé le sujet dont tu parles... Sad
Env. 700 message
Salut,
Pour retour d'expérience, une chaudière de ce type consomme quant même pas mal, il ne faut pas installer ce système si tu veux chauffé uniquement avec ca, il faut le coupler à une cheminée autrement c'est très cher.
J'ai installer ce système car avoir une cuve à mazout ainsi que l'entretient et le remplissage ne me tentait pas trop.
L'avantage de ce système c'est que comme source de chaleur tu peu mettre n'importe quoi par la suite.
Il ne faut pas non plus oublier que la première année de construction une maison doit être beaucoup plus chauffé que par la suite.
Moi je mon coté j'ai installer un pôele à bois de 9Kw que je mettrait en route l'hiver prochain.
Ca me permettra d'utiliser ma chaudière au minimum et mon pôele au max Biggrin
Après il est clair qu'avec ce système tu à une certaine inertie ( temps de chauffe ) mais la chaleur est vraiment agréable.
Bref pour une grande maison de plus de 150m2 à oublier de suite, par contre pour une surface plus petite la je pense que cela peut être intéressant de réfléchir, quant on voit le prix du mazout qui monte on peu aussi se demander quant il va s'arrêter.
Après si tu est frileux ou non ca aussi ca dépent, pour dire moi je chauffe entre 19° et 21° au rez et à 17 ou 18 dans les chambres et cela va très bien.
En plus cette année avec le froid qu'il à fait difficile de te dire que c'est économique Blush
Il est clair que le mazout ou le bois c'est moin cher ca je n'en doute pas mais il y à d'autre contrainte aussi, une chaudière électrique ca tombe rarement en panne.
Merci pour ta réponse Mick.
Je compte faire le plancher chauffant au rez de chaussée (90 m²) et j'installerai des radiants à l'étage (chambres).
C'est vrai que si la maison était très grande j'opterai pour le fioul, mais vu que la taille est raisonnable, je me demande si le fioul est vraiment économique.
Ce qui est sur, c'est que j'opte pour un plancher chauffant basse température à eau. Ensuite, reste à voir l'energie à employer pour chauffer cette eau (électrique, fioul, PAC, ...). Cela me permettra de me brancher au gaz de ville si un jour il arrive jusqu'à chez moi!
Env. 700 message
Fabulon, c'est exactement ce que je ferai aussi un jour si le gaz de ville arrive cher moi.
De plus même si c'est plus cher au final il faut regarder si c'est pour gagner 100¬ sur une année ca ne vaut pas le coup quant tu vois que derrière il faut être la quant le mec vient remplir la citerne, quant il viennent entretenir la chaudière et quant il faut nettoyer ou changer la citerne la aussi ca coute vite cher, c'est tout ses élement la que tu élimine en ayant un chauffage électrique.
Après chacun voit midi à sa porte et il est clair que ce système ne correspond pas non plus à tout le monde.
Moi je part dans cette optique pour mon cas.
Env. 90 message Bourgogne (21)
B'soir a tous
Pourquoi pas un planchet chauffant electrique tout simplement plutot que chauffer de l'eau avec un chauffe eau elect ?
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Env. 900 message
eliotjl a écrit:B'soir a tous
+1.
Env. 900 message
fabulon a écrit:As-tu une conso à nous donner?
Non, désolé je n'ai pas de chiffres précis.
Mais pour comparer le cout des différentes sources d'énergie, il suffit de voir le prix au KWH. Et il est très clair que le KWH électrique est très nettement plus cher que les KWH gaz ou mazout.
Parce que je veux avoir la possibilité de changer d'énergie si l'électricité devient hors de prix! (ou si comme je l'ai dit plus haut le gaz de ville sonne à ma porte...)
Env. 900 message
fabulon a écrit:Parce que je veux avoir la possibilité de changer d'énergie si l'électricité devient hors de prix!
Elle l'est déjà ! Laugh
Env. 300 message Premesques (59)
J'ai des amis qui ont acheter une maison équipée elctricque
ben la première année le stock de bois y est passé
c bien si tu a l'ancienne reduction electrique (comment cla s'appelle ?) ou tu chauffe gratis
ou encore ta femme a edf
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
Env. 700 message
Je pense que cela dépent tout du cas, si grande maison beaucoup de surface de chauffe alors la mazout, si maison plus petite chauffage électrique bien plus pratique.
Et les infracables faut oublier, dépendre d'une seul énergie non merci.
De plus le mazout n'est pas une énergie qui va dans le temps être plus économique étant donné que le cours du pétrole monte en flèche.
Remplir 50 litres dans ca voiture à quelques centimes ca ne se voit pas forcément mais quant tu à 2000 litres aie.
En cache depuis hier à 22h28
Le chauffage électrique
