Questions sur réglage et positionnement thermostat de sécurité de plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 891 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Ma maison est équipée d'une chaudière geminox THRi 5-25 M75 H, donc avec un ballon d'eau chaude sanitaire (ECS). Cette chaudière alimente deux circuits :
- un plancher chauffant CC (max 45°)
- un circuit ECS
Le circuit CC n'était pas équipé d'un thermostat de sécurité donc j'ai acheté un siemens RAK TB-1400 S (plage de réglage 45°-60° avec réarmement manuel en cas de déclenchement que j'ai installé au plus près du départ d'eau chaude du CC. J'avais mis au début une réglage à environ 50°.
Tout semblait fonctionner, maison à 21°. Nous partons donc en WE juste après l'installation et là, de retour, maison froide (16°)... L'eau du CC est à 20° et ne circule pas (la pompe ne fonctionne pas). Un code 32 est remonté sur l'afficheur. Je réamorce le thermostat , çà repart et on patiente pour se réchauffer.... jusqu'à la première douche où je constate que le thermostat de sécurité déclenche encore avec le même code 32 sur l'afficheur de la chaudière.
Je réamorce le thermostat et je fais couler de l'eau chaude pour revider le ballon de façon à déclencher un nouveau cycle de remplissage du ballon d'ECS.
La température d'ECS affichée sur la chaudière est alors d'environ 80-85°C mais j'avais toujours eu çà avant l'installation du thermostat de sécurité du plancher chauffant donc pas d'inquiétude.
A un moment donné, j'entends des vannes qui semblent se déclencher puis le thermostat déclenche. Je manque de me brûler en touchant le tuyau au niveau du thermostat (sur le CC). J'ai recommencé la manipulation avec une réglage du thermostat à la T° max (60°C) et même constat. Idem si je laisse tourner la nuit. Au petit matin, circuit CC non alimenté avec code 32 (je suppose que c'est dû à un cycle de réchauffage de l'eau dans le ballon).
J'ai donc fait intervenir un technicien d'elm leblanc qui m'a d'abord précisé sans manipulation que le thermostat devait être plus loin du départ et que la température du thermostat devait être réglée à 60° et non à 50°C. Dont acte (je ne suis pas spécialiste...)
Il a ensuite diminué la température de chauffage de l'ECS (max désormais à 65°C et non plus 85°C), éloigné le thermostat de quelques dizaines de cm du départ CC et effectivement le thermostat ne déclenche plus. Par contre, à chaque cycle de remplissage de ballon (suite à une douche par exemple), je constate que le tuyau grimpe quand même en température de façon transitoire comme si lors du basculement en mode chauffage du CC, de l'eau encore très chaude (chauffée probablement pour le ballon l'ECS) était injectée dans le CC.
Donc voici mes questions (enfin !):
- même si la température injectée est selon toute vraisemblance d'environ proche de 60° temporairement, n'est-ce pas dangereux à terme pour le circuit de plancher chauffant (qui doit rester à moins de 45°C) ?
- Ne faut-il pas plutôt chercher dans les réglages de la chaudière pour retarder le moment où elle reprend l'alimentation du CC et donc réinjecter une eau à température nominale (<45°C) fonction de la température des sondes extérieure et intérieure, auquel cas le thermostat pourrait alors être réglé beaucoup plus bas ?
Cordialement,
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Comment la chaudière aiguille l'ecs et l'eau du CC ? J'imagine que ça doit être une vanne 3 voies qui alimente le CC en prenant de l'eau de départ de l'échangeur de l'ecs. C'est peut-être elle qui a un soucis en se fermant trop lentement.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
Cdlt
La documentation n'est guère explicite sur ce point. Je vais essayer de gratter le sujet. Merci !
Env. 400 message Nord
Vérifie au niveau du collecteur départ plancher chauffant les flotteurs.A coup sûr dois en avoir qui sont fermés ou pas assez ouvert (1l/min c'est la moyenne)
Et quand ta chaudière a fini de faire de l'ecs,ta pompe chauffage se remet en route puis la v3v s'ouvre et tu balances de l'eau qui est chaude >55º sur le plancher.Sachant que tu n'as pas assez de circulation sur le plancher ton aquastat de surchauffe coupe...
BOUYA62 a écrit:Et quand ta chaudière a fini de faire de l'ecs,ta pompe chauffage se remet en route puis la v3v s'ouvre et tu balances de l'eau qui est  chaude >55º sur le plancher.Sachant que tu n'as pas assez de circulation sur le plancher ton aquastat de surchauffe coupe...
Merci bouya62 pour les réponses.
Effectivement, c'est ce qui se passe (confirmé par le technicien). En lisant un peu plus en détail la documentation de la chaudière geminox, le constructeur  préconise une "capacité" de 10 L pour absorber le train de chaleur en sortie chauffage lorsque la chaudière a fini son cycle de réchauffage de l'ECS et détecte que le circuit de chauffage doit être alimenté.
En parcourant les paramètres de la sonde QAreg73, nous n'avons pas identifié de paramètre qui pourrait temporiser la vanne de façon à ce que l''eau puisse se refroidir.
Donc, nous avons baissé la température de l'eau ECS et déplacé un peu plus loin le thermostat.
Du coup, je me demande ce que Geminox entend par capacité : un vase d'expansion qui fait tampon, un circuit de type serpentin pour évacuer la chaleur, un ballon ?
Une idée pour ce type de dispositif ?
En cache depuis avant-hier à 17h37
Devis pompe à chaleurArtisan
