Protection muret soutènement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 350 fois
Env. 10 message Rhone
[img]no[/img]
premier message sur ce forum, je compte faire un récit post-construction sur notre maison dans laquelle nous habitons depuis 3 mois (Ouest Lyonnais).
Le sujet qui me préoccupe aujourd'hui est le muret de soutènement que j'ai réalisé comme suit:
- Longueur 6m x 1m de hauteur
- Fondations 0,60m de profond x 0,80m de large
Comme vous le voyez sur la photo, je vais remblayer de la terre sur un côté entre 50 et 70 cm. Ma question :
Dois-je imperméabiliser, étancher, poser un delta MS ou ne rien faire du tout? Mon idée était de remblayer avec du gravier roulé sur 30 cm puis la terre de remblais.
A vous lire!
bonne journée!
la photo n'est pas passée.
Première question au passage : l'arrière du soutènement est-il drainé?
Première remarque : si vous mettez du gravier et de la terre par dessus, la terre finira inévitablement par remplir les interstices du gravier. Prévoyez donc un géo pour séparer les couches de matériaux.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo,
Merci pour votre réponse. Voici le muret. Côté gauche, la piscine autour de laquelle je vais faire une terrasse en bois double structure. A droite, faut-il :
- imperméabiliser avec un enduit? mettre un delta MS?
- Je ne prévois pas de drain car la terre absorbe bien et que je n'ai pas la possibilité de relier le drain à un tout à l'égoût. De plus comme vous pouvez le constater le muret est sans contrainte sur les deux extrémités.
- Je pense donc faire 30 cm de gravier roulé enrobé dans du géotextile puis remblayer avec les terres, est-ce suffisant à votre avis?
Up...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h49
