Recherche posts pertinents sur l'îlot central
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 660 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Je suis à la recherche d'idées, astuces, bien sûr, j'ai cherché , un peu
Vous allez penser que je veux vous faire travailler ou tout simplement m'aider.
Il y a 32 à 40 pages X 15 messages chacune, si quelqu'un a trouvé qu'une discussion était particulièrement enrichissante et qu'il l'a en mémoire sur l'îlot central merci à lui de m'en transmettre son lien.
En attendant, je continue de chercher au travers des 480 propositions
https://www.forumconstruire.com/recherche/?byform=1&k=Il[...]re_id=23&date_maxi=
Et d'en lire ce guide
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-reussir-cuisine/
Mon idée est d'optimiser d'en faire ou non le choix de l'îlot central, sachant refus de l'évier et ou cuisson...
Merci de vos retours. Cldt
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Vous devriez trouver votre bonheur dans les posts sur le sujet !
Pour vous conseillez, encore faut-il avoir le plan au sol de votre cuisine.
Dept : Savoie
Bonjour Emile73,
Merci pour ta réponse, de ne pas être revenu + tôt
De : Cambrai (59)
Je ne vois pas d'ilot central dans ces plans Blush
A mon avis :
- La cloison CU-Cellier ne devrait être pas être perpendiculaire au mur.
- Le frigo devrait-être dans la cuisine.
- Le cellier devrait être fermé.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Auriez-vous un plan de la pièce? Ce serait plus parlant.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci Emile73 de ton retour,
N'ayant pas été conquis par l'îlot central que je ne rejette pas, pour le moment
En fait, il s'agit d'une maison en V , le frigo qui traverse la cloison et atterrit dans le cellier fermé, mais traversant parce qu'il "coincé" entre accès hall, bureau, garage...et cuisine comme déjà dit.
Une pièce traversante est une pièce dont la qualité est amoindrie de ce fait.
C'est a mon sens moins important si c'et une pièce "technique".
L'avantage que j'en tire: est peu de hall et pas ou très peu de couloir. (le bureau, assez grand, peut changer d'affectation et devenir une chambre d'amis (pour couple) ou parentale au rez de chaussée
Le bas de mes croquis est donc un espace soumis à la circulation hors prise des repas, la superficie de la cuisine sera modulable sur la gauche, je pense qu'elle avoisinera les 15 m², bien que je souhaiterai la réduire.
Je me suis permis de penser que le frigo encastré fluidifie la circulation dans le pentagone de cuisine.
Cldt
De : Cambrai (59)
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je cherche la petite bête, mais ça veut dire quoi un post pertinent sur les îlots: en avoir un ou pas, ça dimension, sa forme, sa fonction, le nombre de place snack, les matériaux choisis...
Bon courage, les intervenants ne comprennent pas votre demande, et vous ne comprenez pas leurs questions...
De : En Bauges (74)
Un plan = on envoi des liens et photos d'îlots.
Après, "pertinent" sera interprété différemment d'une personne à l'autre... Il serait bien de préciser les attentes.
Cuisiniste 3.0
Bonsoir annab74 et AHM,
Merci de vos contributions
@ annab74 "ça veut dire quoi un post pertinent sur les îlots: en avoir un ou pas "; c'est bien là ma question dois-je m'en prévoir un ou non ? Ses particularités viendront ensuite.
Être pour l'îlot sera pertinent. Être contre le sera aussi. Être sans avis, parce que pas réfléchi à la question ne le sera pas. Être parfois pour, parfois contre sera plus pertinent encore.
Il se peut qu'il y ait une incompréhension commune de part et d'autre et quelle soit de mon fait.
Quand j'utilise le moteur de recherche, il y a une pléthore de sujet, (voir ma première contribution) je n'en ai pas vu qui expliquer les avantages et inconvénients de choix de l'îlot et dans quels cas de figures les avantages sont plus nombreux que les inconvénients … Et inversement
Mais j'ai peut-être passé à coté
@ AHM depuis le 21/03 quelques réponses interrogatives : je cherche à faire un plan de cuisine, très naïvement, je pense que l'îlot est tendance pour des raisons pratiques (concours au triangle froid, chaud, lavage), esthétiques et autres qualificatifs valorisants.
Définition de pertinent : Qui convient exactement à l'objet dont il s'agit, qui dénote du bon sens.
Oui, il y a quantité de pertinences, chacun peut interprété la sienne et justement c'est les convaincus de leur bon sens que j'interpelle.
@ tous lecteurs Les réponses vantant OU méprisant les mérites de l'îlot ou de liens particuliers issus du forum Cuisine : aménagement et décoration ne fusent pas.
Le sujet n'intéresse pas ou plus ???????
Bien sûr : ne pas vous attribuer mes dernières remarques : juste un constat .
J'ai visité le Suédois = pas d'îlot... un seul espace snack... Pour lequel, je n'opterai pas, j'ai été opéré 3x d'hernies discales = douleurs lombaires.
Pour faire des plans : mon niveau de DAO est assez bas, ma créativité va peut-être aussi de pair avec mon QI . Mon portefeuille du même niveau... Sinon, je fais marcher la carte et recommence dans 2 ans..
Merci aux contributeurs m'ayant répondu et essayé en vain de m'aider.
Cldt
De : Cambrai (59)
Justement. Postez-nous un plan de la pièce et nous vous partagerons probablement des photos d'îlots, de concepts ou autre qui correspondraient.
Cuisiniste 3.0
L'îlot est intéressant quand il apporte de la cohérence à la pièce, par sa dimension, la circulation...
Avoir un îlot pour avoir un îlot n'a aucun intérêt. Ne pas en vouloir par principe non plus.
De : En Bauges (74)
voilà les plans du rez de chaussée, 3 chambres à l'étage, ce qui explique celle du rez de chaussée qui ne sera justifiée qu'avec l'âge et/ou des soucis moteurs, idem pour l'emploi d'une chambre de l'étage pour faire office de bureau.
Bien sûr, sans vivre dans le regret, le plain-pied est une solution sauf que je ne l'ai pas retenu à cause de la taille du terrain.
annab74 a écrit:L'îlot est intéressant quand il apporte de la cohérence à la pièce, par sa dimension, la circulation...
Tout à fait d'accord, c'est pour cela que la question originelle a de moins en moins d'importance, à vrai dire, je compte sur votre concours à vous deux et savoir si le mur percé est à OUBLIER, et mettre le frigo après l'évier et le lave vaisselle.
Même si je trouve pour le moment que le frigo encastré est un bon compromis.
La ménagère optimise ses dépenses avec le frigo, cet appareil est rentable, toujours bourré en été, sauf à avoir un commerce alimentaire moyenne surface à 2 pas.
La façade du frigo ne sera pas habillé, nous trouverons un modèle peint ou à "décorer".
Le congélo sera au garage ou dans le cellier s'il reste de la place (chaudière, ballon therm , arrière frigo, lave linge et sèche linge (garage ou cellier) conserves métal ou verre, boisson en stock, cave à vin, une partie cellier, une partie garage ....voilà pour le mode de vie.
L'encastrement du frigo est retenu pour raison qu'il rend la circulation plus libre, un meuble sera de 0.40m rectangulaire ou en demi-cercle.
J'envisage 2 petits frigos de 0,88 de haut, l'un sur l'autre, le frigo américain a souvent un budget plus conséquent et comme les appareils ménagers ont une obsolescence programmée de 4/5 ans...
D'avance merci de vos retours.
Cldt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Cambrai (59)
Votre pièce me rappelle énormément celle d'un client dont voici la conception:
La pièce, de base, ne se prête pas à un îlot sauf dans un cas: la suppression de la salle à manger au profit d'un îlot marié à une grande table un peu dans cet esprit voir plus massif encore:
edit: Version plus massive
Cuisiniste 3.0
Je suis d'accord, le U présenté me semble plus cohérent...
HS: je trouve dommage malgré la taille du hall de ne pas pouvoir avoir de meuble vestiaire. En ouvrant le WC côté entrée, vous pouvez mettre un grand placard faible profondeur le long du mur porteur.
De : En Bauges (74)
Re
Merci pour vos retours rapides et plein d'enseignements.
@ AMH pour la pommade l'analyse d'un pro qui conjugue les variantes avec ou sans îlot et la griffe du pro qui joue sur une bande peinture verticale et des suspensions basses.
Pour le moment, je vais attendre un peu.
Je m'attendais un coup de fusil (confettis au lieu des plombs) pour le frigo... qui ne dit mot consens
@ annab72 Ton approbation est un + .
la porte WC : regardes l'autre plan la porte est dans le sens que tu préconises, ta subtile remarque m'interpelle pour faire ce placard le mieux possible.
HS Problème aménagement extérieur (végétaux et autres) je suis à l'aise. si besoin mettez moi un message privé pour un post éventuel que vous soumettrez sur ce forum.
Cldt
De : Cambrai (59)
Un ilot central n'a de sens que s'il est pratique (agencement table de cuisson, évier, frigo, four, couverts et ustensiles principalement) avec de l'espace et des assises sur au moins 2 faces avec au moins 4 chaises et sans être trop serrés.
Le manque d'espace et le design sont les ennemis à éviter pour choisir
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 18h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
