Changement porte-fusibles
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 458 fois
Env. 100 message Loiret
J'envisage de refaire completement mon tableau electrique. Il y a certains points que je ne comprends pas et d'autres pour lesquels je souhaierais une confirmation.
La premiere rangee est composee de porte-fusibles relies par un peigne. Si je ne dis pas de betises, je peux les changer par des disjoncteurs unipolaires (+ neutre) de meme puissance, n'est ce pas ?
C'est pour la 2 eme rangee que cela commence a se compliquer pour moi:
Chaque zone de chauffage a sa propre protection. Dans ce cas, a quoi sert le 32 A "Gene chauf" ?
Un autre point egalement que je ne maitrise pas: a quoi sert le transfo d'isolement ? C'est pour le circuit de chauffage ??
Merci par avance pour votre eclairage et bonne journee.
Cordialement,
LeBill
[img=439x587]https://files.forumconstruire.com/disjoncteur-differentiel-saute-regulierement-192122hpim4174.jpg[/img]
[img=456x342]https://files.forumconstruire.com/3-jpg-stor-5ab24a4d1b12c859463.jpg[/img]
[img=498x666]https://files.forumconstruire.com/hpim4178-jpg-stor-5ab24c901dd21389548.jpg[/img]
[url=https://files.forumconstruire.com/3-jpg-stor-5ab24a4d1b12c859463.jpg][/url]
Dept : Loiret
Juste un petit "up" si quelqu'un passe par la.
Merci et bon week end,
LeBill
Dept : Loiret
le 32A est la coupure générale du chauffage (un interrupteur)
aucune idée de ce à quoi sert le transfo d'isolement, il ne fait que 160VA
De : Manche (50)
Un transfo d'isolement sert à brancher un circuit pour lequel on ne peu ou ne doit pas relier à la terre ou au neutre; il sert à isoler un circuit de tout le reste de l'installation; c'est surtout utilisé pour "l'électronique".
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
et donc????
on est pas plus avancés.
De : Manche (50)
Merci de vos reponses.
Donc je peux le reutiliser pour alimenter un tableau divisionnaire sans risque ?
Qu'en est il du changement de mes porte-fusibles par des disjoncteurs divisionnaires "actuels" ?
Merci et bonne fin de week end,
LeBill
Dept : Loiret
A vérifier sur place, mais je pense que le transfo d'isolement sert (uniquement) à alimenter les circuits électroniques du régulateur- programmateur de chauffage.
Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs, dans si les branchements sont physiquement les mêmes("entrées / sorties").
De : Langeais (37)
Merci de votre reponse.
Il ne me reste donc qu'une question a laquelle je n'ai pas encore de reponse: je peux reutiliser le 32 A "general chauffage" pour alimenter un tableau divisionnaire sans risque ?
Merci et bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Un transfo d'isolement est sur des petites puissance, comme indiqué plus haut souvent en protection d'électronique
De : Val De Loire (45)
Il en existe de forte puissance(>1kw) mais cela fait de "grosses bêtes".
De : Langeais (37)
lebill45 a écrit:Bonsoir,
LeBill
hello
non, c'est un interrupteur, pas un disjoncteur
De : Manche (50)
J'ai deja les 2 contacteurs de puissance si je veux couper completement le chauffage. A votre avis c'est vraiment utile de le garder (ca me liberera une place) ?
Petite question pour ma culture personnelle: pourquoi ne peut on pas raccorder un tableau divisionnaire directement depuis les divisionnaires du tableau principal (je pense que ma photo sera plus parlante que ma tentative d'explication ...)
Merci par avance et bonne apres-midi,
LeBill
Dept : Loiret
Pas de parafoudre ?
De : Langeais (37)
Je comprends pas ?
LeBill
Dept : Loiret
C'est possible de faire cela, mais la sélectivité ne serait pas bonne.
En cas de défaut d'isolement dans le tableau divisionnaire, cela fera sauter également la rangée associée au tableau principal.
Déporter un interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire lui permet aussi de servir de coupure d'urgence
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre reponse Carminas.
Je vais donc eviter de le faire, je vais repartir d'un disjoncteur du tableau principal. Le choix du calibre du disjoncteur divisionnaire depuis lequel on repart depend il de la puissance que l'on veut avoir dans le tableau divisonnaire ?
Merci,
Bonne soiree.
LeBill.
Dept : Loiret
Oui, mais surtout de la section et de la longueur du câble
Carminas
Dept : Cantal
Cote longueur, je suis a cote du tableau donc pas de probleme.
On ne trouve que du 32 A maximum dans les GSB donc je pensais prendre du 6 mm2 pour alimenter mon tableau divisionnaire.
Donc ma question est comment fait on pour avoir un tableau divisionnaire dont la puissance depasse 7 kW.
Merci par avance,
Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
"...pourquoi ne peut on pas raccorder un tableau divisionnaire directement depuis les divisionnaires du tableau principal..."
Je l'avais fais en 94, et ok pour le consuel, mais aucun des divisionnaires ne doit être supérieur au principal.
??? LeBill, un parafoudre sert à protéger toute l'installation électrique des surtensions dues à la foudre en cas d'orage.
De : Langeais (37)
Non, je n'ai pas prevu de parafoudre pour le moment. A dire vrai je suis un peu tendu sur le budget et le prix est non negligeable. J'en rajouterai peut etre un plus tard.
Je repose ma question car je comprends pas comment on fait pour avoir, depuis un divisionnaire de 32 A du tableau principal, un tableau divisionnaire dont la puissance depasse 7 kW.
Merci par avance,
Bonne apres-midi,
LeBill
Dept : Loiret
Pourquoi ne pas se brancher sur l'arrivée générale au tableau principal, ce serait beaucoup plus simple et sans problèmes.
De : Langeais (37)
C'est en effet plus simple mais je pensais qu'il fallait une protection par un disjoncteur divisonnaire pour proteger les fils qui relient le tableau principal et le tableau divisionnaire ?
Merci par avance,
LeBill
Dept : Loiret
"Donc ma question est comment fait on pour avoir un tableau divisionnaire dont la puissance depasse 7 kW"
Faites un tableau en parallèle de celui que vous avez, en mettant en tête un inter dif.(40A-30ma) et les autres disjoncteurs derrière : 1x 32A(si besoin),+ ...en fonction des circuits prévus ; alimenter cet ID à partir de l'alim du tableau principal, cad la sortie du disjoncteur EDF divisionnaire, donc sur l'arrivée aux ID du tableau principal.
De : Langeais (37)
[font="Calibri", sans-serif]C'est comme cela que je pensais faire mais en mettant un divisonnaire pour proteger les fils entre les 2 tableaux.
[font="Calibri", sans-serif]Si vous me confirmez que c'est inutile je repars directement du bornier de mon tableau principal.
[font="Calibri", sans-serif]Bon week end.
[font="Calibri", sans-serif]LeBill
Dept : Loiret
Erreur sur les photos!
De : Langeais (37)
Je n'avais pas mis de photo en fait ...
Bon week end.
LeBill
Dept : Loiret
C'est comme cela que je pensais faire.  [size=2]Me confirmez vous que c'est inutile de mettre un divisonnaire pour proteger les fils entre les 2 tableaux ?[/size]
Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h12
