Terrasse bois sur plots
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.912 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
La mairie ne m'autorise pas à construire une dalle de béton pour ma terrasse. je suis donc contraint de construire cette dernière sur plot.
j'ai trouvé ceci dans le catalogue de Castorama
Est ce fiable ? Quelles précautions prendre ?
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Permettez moi une première question : qu'entendez-vous par fiabilité ?
Une terrasse en bois tiendra forcément moins longtemps qu'une dalle béton ... à qualité de mise en oeuvre identique.
En effet, une terrasse bois posée dans les règles de l'art peut durer plus qu'une dalle coulée par un baltringue.
Mais bon, c'est sûr que si vous allez taper dans les produits de GSB, soit vous allez payer pas cher et mauvaise qualité, soit vous allez prendre de la bonne qualité que vous trouverez moins cher ailleurs.
A mon sens, 2 points essentiels sur la partie "bois" à retenir : des lambourdes de bonne qualité en terme de résistance à l'humidité (et une bonne ventilation en sous face du platelage) et un bois de platelage sec pour éviter les déformations car le soleil sera son ennemi n°1.
Toutefois, la question de fond est : quelles sont vos attentes ? ... Durable et pas cher, OK ... mais pas simple après le refus de la dalle ?
Pourquoi ne poseriez-vous pas des dalles monolithiques sur plots réglables si vous vouliez du minéral à l'origine ... mais €€€€€.
Sinon, vous voulez du bois ou du composite?
Je ne suis pas partisan du composite mais si vous ça vous convient, pourquoi pas.
Pour la durabilité du système de lambourdes, j'ai vu qu'il existait un fabricant de lambourdes spécifiques en alu ... là encore €€€€€.
En résumé, il existe des alternatives à la dalle béton où vous devrez faire un arbitrage entre €€€ et qualité de matériau. Bon courage.
De : Sain Bel (69)
Fiabilité, c'est à dire durer dans le temps le plus possible et sans déformation.
J'avais songé au bois de classe 4.
Donc loin d'être aussi évident.
Je m'interrogeait également sur la solidité.
Plus de dix personnes,avec mobilier de jardin. Pas de risque de casse ?
non pas de risque de casse si les entraxes sont respectés en fonction des sections et épaisseurs.
Retour personnel sur ma terrasse (9m x 4m).
Notre terrasse est sur du remblai et initialement nous voulions faire couler une dalle mais on nous a dit d'attendre que le remblai se tasse. OK.
Du coup, marre de se crotter les pieds, on va faire une terrasse provisoire (espoir qu'elle tienne 5 ans au mini).
Mais qui dit provisoire dit tenter de trouver le meilleur qualité pour 5 ans/prix.
Alors voilà comment j'ai fait:
- Première phase : le paysagiste nous a fait un truc plat avec les pentes qui vont bien, avec du sable compacté.
- Ensuite, j'ai récupéré des pavés autobloquants : environ 300 que j'ai répartis à l'aplomb des futures "lambourdes".
Dans le sens des lambourdes, j'ai laissé maxi 25cm entre 2 bords de pavé et perpendiculairement, j'ai laissé un entraxe de 40cm.
- J'ai acheté des lames de terrasse Cl4 de 21mm d'épaisseur et 12 cm de large que j'ai délignées. Chaque lame m'a permis de faire 2 "lambourdes".
- J'ai vissé les lambourdes à chaque pavé (chevilles de 4 ont suffit).
- Enfin, j'ai vissé mon platelage (lames de 27mm d'ép en Cl3) sur les lambourdes.
La terrasse a été finie au printemps 2015. Le système de lambourde a l'air de tenir le choc pour l'instant. Pas d'effet "trampoline", on entend en marchant qu'on est posé sur du léger, ça fait pas un bruit sourd comme pour des terrasses posées sur des lambourdes "massives".
Le platelage, je ne l'ai pas payé cher (promo) mais je sais pourquoi : noeuds, échardes, lames qu'il a fallu redresser à l'aide de serre-joints pour qu'elles ne soient pas trop cintrées ... bois Casto = pas cher mais pas sec, cintrée, donc qualité pourrie! Mais je pense qu'elle fera son temps.
Question budget. Alors pseudo lambourdes + platelage + quincaillerie : environ 800€ pour 36m² soit 22€/m².
Pour faire moins cher, il aurait fallu réduire l'épaisseur du platelage, donc réduire l'entraxe entre lambourdes, donc plus de quincaillerie et le platelage serait déjà en train de rendre l'âme.
Je ne compte pas vraiment le paysagiste car le boulot sera fait pour celle d'après ... oui car je vais rester sur une terrasse bois, sans béton car lui-même (paysagiste) m'a affirmé que la dalle continuerait à s'affaisser inexorablement, sauf à faire un mur de soutènement ... mais marre du béton en fait!
Pour votre projet, allez voir des grossistes en direct. Leur bois est de meilleure qualité.
Ca vous coûtera pour sûr plus de 22€/m² mais si elle est faite dans les règles de l'art, elle peut tenir 20 ans ou plus ... par contre ... pour ma part, j'ai totalement accepté le fait que ma terrasse devienne grise avec le temps ... ça évite du boulot et des produits chimiques en plus (plus ou moins chimique selon le produit).
Pour revenir sur l'une de vos questions : 16 personnes avec mobilier de jardin (acier/bois), ça tient.
Je joue juste mon joker si la table est en fer forgé/mosaïque ou verre, ça se calcule là.
Petite précision sur le bois Cl4 : c'est un classement par rapport à un traitement fongicide/insecticide/etc-icide. Ca n'a rien à voir avec la résistance mécanique du matériau.
Et puis il y a Cl4 et Cl4 : du bois de cagette en Cl4 sera moins durable qu'une essence plus noble (ex: douglas) en Cl4.
Et la durabilité dépendra également de la qualité de la ventilation en sous face ... et ça, c'est fonction de la configuration de la future terrasse : si vous devez décaisser, la ventilation sera moins bonne que si vous surélevez ... inévitablement.
Voilà, en espérant vous avoir aidé.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo
Merci pour cette reponse tres détaillée.
Ce qui m'inquiète c est surtout la préparation du terrain.
A terme si les plots s'enfoncent. Cela jouera à coup sûr sur la planéité,la solidité de ma terrasse.
Casto vante les mérites plots en beton.
Plutôt que les acheter ces plots béton, pourquoi ne pas les faire ?
des tubes PVC remplis de béton et le tour est joué.
Beibo indique que son paysagiste a mis son terrain de niveau avec une couche de sable compacté...
Je pense qu'il ne faut pas partir sur ce principe ! avec les pluies, le sable va migrer et les plots vont inévitablement s'enfoncer.
Une couche de sable pour une piscine auto-portée: ok
une couche de sable pour des plots espacés : non
Pour le platelage il faut partir sur des lambourdes en pin traité autoclave classe 4. C'est ce qui se fait de mieux rapport qualité/prix.
Ensuite pour les lames : plusieurs options d'essence de bois, de l'entrée de gamme jusqu'aux bois exotique (Ipé entre-autre) ; ou alors du composite.
La 1ère des réflexions étant de choisir les lames.
Ensuite en fonction des préconisations de pose du fabricant de lame, il faudra espacer plots sur lambourdes et lambourdes entre-elles.
Si plots béton, il faudra aller chercher le terrain dur, quitte à louer une mini-tarière.
ou alors plots posés sur mini dalle béton (30x30) si le terrain est relativement dur et tassé
JC
Merci Lays.
Oui au dela de la terrasse elle meme, la préparation du terrain importe.
Beaucoup de travail en perspective pour stabiliser le terrain..
J ai échange avec un vendeur de Casto.
Il m'a dit que les plots bétons étaient réserves pour les terrasses sur pelouse.
Lors qu'il y avait un décaissement,ils m'ont recommandé :
-décaisser sur 10 cm
-aplanir le terrain
-pose géotextile
-sable. Bien le damer
-géotextile
-creer un cadre avec lambourdes horizontal+ vertical. Avec renfort dans les coins. Les espacer de 50 cm
- visser les lames.
Qu'en pensez vous ?
pillaiyar78 a écrit:J ai échange avec un vendeur de Casto.
Il m'a dit que les plots bétons étaient  réserves pour les terrasses  sur pelouse. Pas forcément !
-aplanir le terrain
-pose géotextile
-sable. Bien le damer. Sable sur géotextile !...
-géotextile . Encore ? Le géotextile n'est pas étanche, donc l'eau va s’infiltrer dans le stable jusqu'à le rendre instable...
-creer un cadre avec lambourdes horizontal + vertical.
des lambourdes verticales ??? ; on appelle ça des piliers ou des plots !... mais en bois et de faible dimension et posés directement sur le sable !... c'est la cata assurée !
- visser les lames.
Qu'en pensez vous ?
Casto, les rois du brico !
JC
-aplanir le terrain
-pose géotextile
- visser les lames.
Qu'en pensez vous ?
JC
Vertical. C est a dire vu du dessus, il y a des lambourdes vertical et horizontal.
Vous n êtes pas convaincu de ce qu ils proposent ?
C'est bien ce que je dis...
vertical : c'est un pilier, un poteau, un plot...
et une simple lambourde va s'enfoncer dans le lit de sable proposé !
@LAYS concernant cette remarque.
Citation: Beibo indique que son paysagiste a mis son terrain de niveau avec une couche de sable compacté...
Tout dépend de la mise en oeuvre. Dans mon cas, le sol a été légèrement décaissé avant la pose du lit de sable.
C'est pour cela que je parlais bien de mon cas particulier.
Et je vous rejoins sur le lessivage du sable car dans le seul angle où le sable "dépassait" (retenu par une traverse en pin), l'angle de terrasse a tendance à légèrement s'affaisser (vérifié à la règle)
C'est là l'avantage de mes lambourdes souples, elles suivent le mouvement de terrain ...
Ailleurs, ça n'a pas bougé d'un iota.
@piaillar78: il serait intéressant que vous puissiez préciser quelques éléments par rapport à cette terrasse et notamment la différence de niveau actuelle entre le sol extérieur et le seuil des baies et portes.
De : Sain Bel (69)
@ Lays
un petit dessin
Tous les traits en noir sont des lambourdes.
A Beibo à partir du seuil de béton, le terrain monte un peu :10-15 cm.
Env. 10 message Ardeche
J’ai lu attentivement vos conseils , cependant moi même en préparation de terrasse en bois sur plot réglable , j’ai quelques questions.
J’ai pour projet de louer une tarière et faire des trous de 25cm de diamètres d’une profondeur de 30cm
Ensuite je coule du béton dans les trous
(Une fois cela fait j’ai des plots béton solide tous les 50 cm)
Sur ces plots bétons , je voudrais mettre des plots reglable 40/60mm
PREMIÈRE QUESTION: ces plots réglables comment ils tiennent ? On les fixe aux plots béton à l’aide de cheville à frapper ?
Une fois les plots réglables fixés , je pourrais mettre mes lambourdes en respectant un entraxe de 50 cm ( espacement des plots )
Et pour finir , je fixe mes lames sur les lambourdes .
Voilà comment je voyais ma terrasse!
Ce projet est il viable ainsi ?
Et surtout ma grosse question c’est comment ces plots réglables tiennent / sont fixés? Je vois beaucoup de tutos vidéo des posent de ces plots , mais à aucun moment je vois ces plots fixer au sol ( et je comprend pas comment ça peut tenir !)
Merci d’avance pour l’intérêt que vous porterez à mes questions !
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
