Fissure dans plafond placo et joint de dilatation
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.833 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Irigny (69)
Une fissure est apparue dans notre plafond en placo et le CST souhaite installer un joint de dilatation (notre maison a été réceptionné en mai 2017). La cause de la fissure serait qu'un partie des plaques concernées sont sous des suspentes fixées à la dalle de l'étage et l'autre partie sous des suspentes fixées à de la fermette.
Le plafond a été installé avant les cloisons. Ayant peur du coté inesthétique de ce joint, est-ce que le joint de dilatation peut-être installé(...caché....)  au dessus d'une cloison déjà existante à l'endroit du rail de la cloison au plafond ?
En vous remerciant par avance pour vos commentaires et expertises.
Laurent
De : Irigny (69)
Bonsoir.
Une photo?
En effet le problème avec ce genre de configuration c'est la différence de dilatation. Le gros problème reste le bois de charpente qui est trop vert et qui sèche en se deformant.
Je suis curieux de savoir quelles sont les techniques de pose pour une continuité de plafond suspendu sous deux supports différents.
Chez mes parents c'est le cas. Mais ça a mis 20 ans à fissurer...
Il se peut aussi que Les rails aient mal été implantés.
Bonjour et merci pour votre réponse,
Voici des photos de la fissure et de l'implantation des fourrures avec en bleu le rail support du la jonction des plaques ou la fissure est apparue.
Fissure qui travers le salon de part en part le long du joint de placo
Rail support de la fissure qui traverse le salon de part en part le long du joint de placo. La fissure est au milieu du rail.
Une cloison a été installée sous la poutre. Peut-on mettre le joint de dilatation sur le rail de cette cloison ?
Merci de votre aide et bonne journée
Laurent
De : Irigny (69)
Ha ouais c'est tout de même vachement moche... est ce qu'on est sûr déjà qu'il y a bien une bande?
Par ailleurs, même si je peux me tromper car je ne vois pas l'implantation générale, il me semble que la pose n'est pas croisée... donc la grosse fissure dans la continuité c'est pas bien surprenant. Je ne sais pas si la pose croisée est stipulée dans le DTU. En tout cas elle relève du bon sens...
Pour le joint qu'ils vous proposent oui ça sera inesthétique...
Moi je pense qu'il faudrait le reprendre. Bien boucher le fond (il se peut que les bandes aient été positionnées sur un vide entre 2 plaques trop important) et refaire la bande.
Il reste néanmoins sûr que pour le mec qui vous a fait ça, ça sera nettement plus chiant que de vous mettre un joint acrylique... surtout qu'après la reprise de bande et enduits pour lisser, il faudra repeindre.
Je ne connais pas les textes donc difficile de vous dire si vous êtes ou non dans votre bon droit. Néanmoins si vous faites appel à un pro pour avoir un résultat que vous pourriez obtenir avec vos 10 doigts, je ne vois pas l'intérêt.
Un pro aurait pu aisément anticiper ce désordre et prendre les précautions adaptées.
Pour le joint en tête de cloison je dirais non. Ca ne changera pas le fait quil y a une hétérogénéité du support.
Bonjour et encore merci,
A priori, c'est bien une pose croisée car la longueur des plaques est perpendiculaire aux fourrures.
Le CST a ouvert avec le plaquiste ( la maison est encore sous garantie parfait achèvement) et l'autopsie a révélé que la bande à joint a été bien mise et a été coupée en 2 sur toute la longueur...
C'est le CST qui me propose la pose du joint de dilatation pour que cela ne revienne pas.
Le joint de dilatation devra être placé entre la partie de la plaque soutenue par les suspentes fixée à la charpente et la partie de la plaque soutenue par les suspentes fixées à la dalle de l'étage. Le joint ne sera pas sur la fissure mais a peu prés au milieu de la longueur des plaques
Or la cloison se situe à cet endroit stratégique. C'est pourquoi, je souhaiterai cacher le joint par dessus...
Comme vous me l'indiquez, le CST va repeindre l'ensemble du plafond une fois les réparation faites.
Merci encore pour votre aide et expertise
De : Irigny (69)
Expertise... n'exagérons rien .
Disons que j'ai du mal à voir où se trouve la fissure par rapport à la photo sans placo.
Concernant l'emplacement du joint, en effet la logique voudrait qu'on sépare la partie suspendue aux poutrelles de celle suspendue à la ferme.
Donc en gros vous voulez mettre le joint à la jonction entre cloison et plafond? Ce qui implique de "couper" le placo qui à cet endroit doit être d'un seul tenant normalement.
Si j'ai bien compris la cloison est déjà montée non?
Bonjour et merci,
Oui, vous avez tout compris, la cloison est déja montée et donc l'idée serait de :
- découper les plaques en 2,
-enlever les plaques sur la partie salon (pour accéder au rail au dessus de la cloison),
-remettre des plaques à la bonne dimension à cet endroit,
-rejointoyer
-repeindre....
Est-ce possible ? et est-ce que ce serait efficace ?
Bonne journée
Laurent
De : Irigny (69)
Donc vous coupez en deux au droit de la cloison ce qui laisse une partie de placo en porte à faux sur la partie suspendue à la ferme et une partie en porte à faux suspendue à la partie poutrelles. C'est bien ça ?
La cloison étant montée au droit de la poutre (au niveau de la zone de séparation des deux plaques), votre rail haut de cloison est fixé sur le placo et non sur placo et fourrure de faux-plafond (le placo n'est pas pris en sandwich). C'est toujours ça ?
Donc votre cloison serait fixée en partie haute sur du placo en porte à faux. Si c'est le cas, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne solution.
Je trouve ça d'autant plus dommage qu'un professionnel (qui peut anticiper ce problème) n'ait pas pensé à monter la cloison d'abord pour ensuite faire 2 faux plafonds. C'est pas l'énormité de travail que ça demande en plus. Surtout que ça aurait permis de limiter ce type de désordre.
Je viens de relire votre post avec les photos. Si la fourrure sur laquelle vous avez mis un cercle bleu c'est celle sur laquelle est apparue la fissure, je suis désolé la pose n'est pas croisée. Si c'était croisé, la fissure ne se serait pas prolongée.
Ou alors les plaques n'ont pas été posées perpendiculairement aux fourrures.
Merci, vous devez avoir raison concernant la pose croisée (je pensais que cela voulais dire perpendiculaire aux fourrures ce qui ne semble pas être le cas...) et voici la plafond en damier sans joint avec la cloison au fond. La fissure suit la largeur des plaques sur toute la largeur du salon au niveau du centre la fenêtre fixe.
Plafond
Merci pour votre point de vue et d'avoir passé du temps sur mon cas.
Bonne fin de journée
De : Irigny (69)
Pas de soucis.
Oui donc les plaques sont bien perpendiculaires aux fourrures. La pose n'est effectivement pas croisée ce qui explique en partie la fissure.
Je reste tout de même sceptique quant à l'emplacement de la fissure, qu'elle se soit déclarée si loin de la cloison.
La fissure se situe du côté de la cloison montrée sur la dernière photo c'est bien ça ?
Oui tout a fait
De : Irigny (69)
Okay.
Et bien bin courage alors.
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Il y a un soucis, normalement on croise, on met pas le joint n'importe ou (on peut même passer en BA13 de 3M) et généralement on fait le plafond en 1er puis les tours puis les cloisons...
Dept : Tarn Et Garonne
Je profite de l'intervention des plaquistes : niveau phonique, ne vaudrait-il pas mieux monter les cloisons d'abord ? Histoire que le faux-plafond ne communique pas d'une pièce à l'autre ?
En cache depuis avant-hier à 18h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
