Avis plans multicouche maison
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 599 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire une esquisse pour le plan du réseau multicouche de notre maison.
Maison de plain pied avec garage en sous sol (en dessous des pièces d'eau).
Je fais le réseau en multicouche (20 + 16).
Je vais placer les nourrices au niveau du chauffe eau (1m environ) pour distribuer le reste de la maison.
Le passage des tuyaux se fera par le dessous de la dalle (dans les hourdis polystyrène puis directement sous les points d'eau.
Isolation du réseau ECS.
Pour le moment je vais alimenter directement les WC, jardin et Lave linge par le réseau de la ville, ensuite je remplacerais l'alimentation par un forage (à voir dans le futur)
J'ai un doute concernant la double vasque en 20 puis 2*16, peut être que simplement un 16 qui se sépare au niveau des vasques ?
Auriez vous des avis, conseil remarque sur le plan svp ?
Merci par avance
thomas
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Vu les longueurs en jeux , j'aurais fais un bouclage , bcp moins chiant bcp moins cher
Dept : Lot Et Garonne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Juste à titre d'info il me semble que les robinneterie pour douche voir baignoire sont en 15/21 donc pour diamètre 16 et non 20? De ce fait être supérieur avant ne sert pas à grand chose voir est un inconvénient (plus d'eau Chaude perdu) car forcément la robinneterie fera entonnoir.
Je me trompe peut être ...
Tu as le choix entre du multicouche de 16 (Ø12 int) ou 20 (Ø 16 int) le raccord en en 15mm inside
la cohérence est plus proche du 15mm, en plus le débit si il en faut sera là.
Pour les 2 vasques en général les mitigeurs ne sont pas ouvert a fond en même temps,
du 16/12 divisé est correct, les flexibles des robinets sont en 8mm.
De : Loire (42)
Je serais intéresse si vous aviez un lien avec des sortie de cloison pour tube de 20 .... le maximum que j'ai pu trouvé est pour du 16...
De : Loire (42)
Bonsoir oui j'ai pris des platine 20 à sertir pour douche et bain.
Pour le bouclage je verrais. Mais pour le moment je boss sur le circuit global de la maison.
Pourquoi vous montez en 20 aux elements ?
D'accord pour les doubles vasque super merci
Pour vous le plan est correct ?
Pour le bain robinet en fontaine et douche avec plafonnier pluie
Le bouclage tu dois le prevoir maintenant , la ton circuit me parrait trop compliqué mais j'ai pas vu ton plan
CAM42 a écrit:Une platine en 20 mais il y en a d'autres...
https://www.richardson.fr/le[...]_5639S.html
ou
https://www.anjou-connectiqu[...]sertir.html
Désolé j’ai confondu avec le per, en per je n’est trouvé nul part de sortie en per 20 ??
Le bouclage oui
Trop compliqué ?
T'as les plans maison avec les ustensiles de notés ?
Bonjour voila le plans rapide avec juste l'emplacement du frigo, lave V. et évier et un autre pour les sdb.
le chauffe eau sera dans le garage en dessous des SDB
C'est quoi le rectangle rouge ?
ou arrive la tuyauterie ds sdb ?
C'est un vieux plan c'est l'emplacement du tableau elec.
L'eau arrive dans le garage et je vais passer par le sous sol et remonter sous chaque point d'eau.
Peux-tu materialiser ton chauffe eau sur le plan STP
OUI Pas de problème, le chauffe sera dans une pièces technique dans le garage en rouge sur le plan :
Je vais modifier l’arrivée sur la double vasque alors en 16.
Avec une configuration comme ça, le ballon est placé pour la plupart des points d'eaux à moins de 8m
ou du moins aux environs...
Je pense pas qu'un bouclage soit utile dans ton cas, bien isoler les tubes EC c'est tout.
De : Loire (42)
J’ai essayer de placer le ballon au plus proches des SDB.
Il y a vraiment l’evier de la cuisine qui est loin.
Il faudrait que je mesure exactement les distance sinon pour le reste du pas de gros pemblème pensez vous
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Ton plan est parfait ,sauf que ton réducteur
est un clapet anti pollution ,et en fonction de
la pression du réseau il faudra prévoir un réducteur
de pression,
Dept : Bas Rhin
Super merci donc un réducteur a l'arrivée dans le garage est-il judicieux de le placer après les robinets jardin ?
RE,oui bien sur après les robinets de jardin,
Dept : Bas Rhin
Merci supe
Re, pour les collecteur ECS/EFS si je prends du 3/4 en entrée 1/2 en sortie c'est correcte ou il faut prendre plus gros ?
sachant que j'ai 10 départ en EFS et 8 en ECS
Des 3/4 sorties 1/2 ça va aller.
De : Loire (42)
Je viens de trouver des nourrices 3/4 sortie 1/2 avec un passage de 12mm pensez vous que c'est ok avec les départ en 20, sinon est-il possible de faire 2 nourrices cote a cote une en sortie 3/4 et l'autre en sorti 1/2 ?
Https://www.anjou-connectiqu[...]t-3-4.html#
https://www.anjou-connectiqu[...]s-1-2.html#
avec la 1pouce en premier et un raccord entre les deux 1pouce -3/4
perso je prendrais des collecteurs en 1'' les sorties
1/2 dirigées vers le haut ,puisque tes tubes viennent
de la dalle haute,mais il est vrai que du 3/4-1/2 devrait
le faire ,
Dept : Bas Rhin
1 - 1/2 d'accord donc pas trop de problème au niveau des départ en 20 ?
Oui vers le haut
Non pas de soucies tu peux faire,
Dept : Bas Rhin
SUper merci
Bonne soirée
Les mini-vannes en 12mm ça passe mais pas moins, il faut penser que le raccord serti du multicouche
de 20 qui va venir se visser dessus a un passage total de 12mm...
Pour les raccords en bout de tubes...
16/12 = 8mm
20/16 = 12mm
26/20 = 16mm
d'autres collecteurs..
https://www.plomberie-pro.co[...]ret-pro.htm
De : Loire (42)
Plus simple , moins cher en matos, des vannes sur chaque element au plus pres , moins de perte d'eau , plus de confort
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
