Pose portail sur pilier pas d'aplomb
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.404 fois
Env. 10 message Gers
Je me permets de vous adresser une problématique que je rencontre.
Je souhaiterais installer un portail PVC 2 battants chez moi, malheureusement un des deux piliers présente un défaut d'aplomb. Sur 1m60, il penche d'environ 5cm. Je pense que cela provient de deux causes :
1 - Des fondations pas assez profondes
2 - Une allée "voutée" de ce côté qui n'est pas aidée par un sol qui bouge beaucoup dans ma région.
A noter également qu'une canalisation d'eau passe sous le pilier et que mon seuil présente une fissure.
J'ai acheté ma maison il y a deux ans et un portail en fer était installé ; j'ai décidé de l'enlever considérant que le battant pouvait "tomber" quand il était ouvert.
Maintenant, j'ai un enfant en bas âge et je voudrait protéger ma maison de la route... ne souhaitant pas vraiment me lancer dans de gros travaux (refaire le pilier, couler un nouveau seuil, passer de la ferraille, ..) je pensais installer un portail PVC (plus léger) en essayant de jouer avec le système d'accroche pour rattraper l'écart, ou en réalisant un enduit sur le pilier.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance,
Je vous souhaite une bonne soirée
Alexandre
Dept : Gers
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
exact il existe des charnières ou gond réglage sur l'aplomb, mais bon 5 cm sur 1,60 ça commence à faire beaucoup Blush autant caler derrière.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, si le pilier est assez large, il suffit de désaxer les gonds afin que ceux-ci soit verticaux par rapport au sol.
Il faut un portail pas trop lourd pour éviter d'exercer une force trop importante sur le pilier "désaxé"
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Si ca a bougé , ca bougera encore , le travail a été saboté , perso je referais , pour faire un portail qui bouge pas il faut une semelle en H avec pivot , ainsi tu sera tranqulle et tu porra reposer ton portail en fer
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 21h57
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
