Aide sur puissance de PAC air/air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 365 fois
Env. 30 message Tarn
Bonjour a tous,
nous sommes en cours de construction de notre maison ossature bois.
Comme nous habitons dans le TARN, l'été il peut faire très chaud mais les hivers sont assez clements. nous avons mis en place l'isolation nécessaire et orienté la maison de la meilleure façon afin d'éviter toute surchauffe l'été et d'éviter de surconsommer en hiver.
afin d'assurer a la fois le chauffage et la climatisation nous nous sommes orienté vers une PAC air/air .
l'etude thermique préconisait une puissance de 7 Kw pour la PAC (une seul PAC pour l'ensemble de la maison)
au vu de la caractéristique de notre maison (maison tout en longueur avec un plafond rampant de 12m au niveau du salon) nous aurons besoin de mettre à chacun des 2 bouts de la maison une PAC.
dans ce cas faut il une PAC de 7Kw à chaque bout ou bien une PAC de 3kw et une PAC de 4Kw ( 3+ 4 = 7 )
les differents chauffagistes consultés nous proposent systématiquement au minimum 2 PAC de 7 Kw voire parfois plus puissant !
qu'en pensez vous?
Dept : Tarn
Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Tu donnes vraiment peu d'indications sur ta maison, mais a priori, il faut 7 kW en tout... 14 kW, ça semble beaucoup pour une maison rt2012...
De : Arzal (56)
Désolé je ne savais pas ce qu'il est vraiment nécessaire de préciser pour juger de l efficacité thermique d'une maison.
la maison fait 180m2
quels sont les autres details d'une maison qui permettent de juger du bon dimensionnement en puissance de la PAC?
Dept : Tarn
En fait il y a 2 PAC car la maison est tout en longueur (16m) et avec un plafond rampant au centre de la maison d'environ (12m) empêchant la mise en place dans le plafond des gaines (et accessoirement avec une perte d'énergie trop importante dixit les chauffagistes) . nous ne souhaitons pas de plancher chauffant . on nous a donc proposait de mettre une PAC a chaque bout de la maison
Dept : Tarn
Un plan aidera a mieux comprendre la problematiquep
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
La réponse est qu'il vous faut 7kW au total. Les seuls détails qui permettent de juger du bon dimensionnement en puissance de la PAC sont ceux de l'étude thermique.
7kW c'est cohérent ici car en plus vous êtes dans le Tarn, alors que 14kW c'est vraiment beaucoup pour une maison rt2012 de 180m² dans le Tarn.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
au vus des plans , je poserais 2 pacs de 3.5 kw ( 2500€ posée ) et des petits convecteurs elec dans les autres pieces
En ossature bois , l'isolation doit etre a peu pres le double de la RT 2012
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Spectrals, nous ne souhaitons pas de plancher chauffant car nous avons besoin de la climatisation en été, alors autant prendre un système reversible. Mais il est vrai qu'un plancher chauffant aurait résolu le problème lié au plafond rampant...Bref on a fait un choix. Je vais contacter le chauffagiste pour lui demander de revoir le dimensionnement à la baisse, merci de votre aide!
Dept : Tarn
tikanayoo a écrit:Bonjour, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Spectrals, nous ne souhaitons pas de plancher chauffant car nous avons besoin de la climatisation en été, alors autant prendre un système reversible. Mais il est vrai qu'un plancher chauffant aurait résolu le problème lié au plafond rampant...Bref on a fait un choix. Je vais contacter le chauffagiste pour lui demander de revoir le dimensionnement à la baisse, merci de votre aide!
un plancher chauffant est reversible !!!!!!!!
Mais pas justifié dans une ossature bois qui est sensée avoir le double d'isolation que la RT 2012!!!!
La RT 2012 , un gros business  , deja en 1985, on construisait des maisons aux normes electriques ( promotelec ) qui avaient la meme iso qu'aujourd'hui
Quel est ton Bbios par rapport a ton Bbios max ?
aamoi10272
un plancher chauffant est souvent reversible !!!!!!!!
Selon le Bbios , le plancher chauffant ( qui est un chauffage central) peut etre évité ( c'est mon cas )
aamoi10272
Mon bBIO est de 43,9 pour un bBIOmax a 44 .
Dept : Tarn
a 0.1 % de la RT 2012 !!!!en MOB!!!!
je pense que vous avez trop de baies vitrees et mals orientées
En MOB amelioree , je suis a 28% de mieux que la RT ( 55.9 pour 76.9 de max)
Ces coefs sont tres difficile a interpreter, tout est pris en compte,
je les convertis en % , peut etre que ce n'est pas la meilleure solutions !!!!!!!
aamoi10272
Il y a eu des changements dans le type d'isolation (renforcement de celle ci) car celui qui avait proposé le type d'isolation était notre architecte qui n'a jamais construit de MOB . Depuis, nous avons arreter de travailler avec lui et c est le constructeur de la MOB qui a revu l'ensemble de l isolation donc on doit etre largement meilleure.... enfin j'espere Blush
Dept : Tarn
tikanayoo a écrit:Il y a eu des changements dans le type d'isolation (renforcement de celle ci) car celui qui avait proposé le type d'isolation était notre architecte qui n'a jamais construit de MOB . Depuis, nous avons arreter de travailler avec lui et c est le constructeur de la MOB qui a revu l'ensemble de l isolation donc on doit etre largement meilleure.... enfin j'espere Blush
bonsoir
Je suis en normandie , pres de rouen , vallee de seine
Tres abrité des vents , en centre ville, sur mon terrain pousse de la vigne ( chasselat ), un figuier
Pour info : mur : 140 LDV+ 60 Laine de bois
Plancher sur VS hourdis polistyrene  iso sous face des poutres + dalle flottante sur 56 mmm panneaux iso
Vous devez avoir plus des 1/5 de surface vitrées
Les 3 baies au Nord et la baie a l'est doivent serieusement impacter votre Bbios
La forme de la maison aussi !!! plus de surface avec l'ext
aamoi10272
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
