Réalisation d'une rambarde d'escalier en tasseaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.662 fois
Je me permet de poster un petit message car je suis actuellement entrain de faire construire ma maison et ma femme aimerait une rambarde d'escalier en tasseaux et j'aurais une question... Comment fixer les tasseaux sur les marches d'escaliers? Jaurais pensé avec une plaque de finition mais je n'en trouve pas...
Je vous remercie à tous pour vos idées
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il y a sans doutes un tasseau horizontal vissé dans les marches et qui permet aussi de fixer les tasseaux.
Si on est bon (surtour le maçon) on doit pouvoir laisser sortir des tiges de l'escalier et y glisser les tasseaux dans lesquels un trou du bon diamètre est prévu...
Dept : Doubs
Bonjour, actuellement les escaliers sont en bétons et seront carrelés. Ce sera surement des tasseaux de 45 par 90 pour plus de robustesse mais je ne sais pas trop comment les fixer au sol quoi
D'abord bien calepiner.
On peut imaginer...
solution N°1 (invisible)
1) préparer une pièce métalique en forme de peigne (fait avec un plat en fer)
2) encastrer dans le béton (il n'y a pas trop à retirer de béton) et vissé à l'escalier.
3) carreler au mieux...
4) préparer des fentes en bout de tasseaux.
4) glisser les tasseaux dans les dents du peigne. Visser et planquer les têtes de vis.
variante: remplacer le peigne par des tiges filetées scellées au sol après carrelage (on risque de féler carrelage? Rencontrer des fers à béton? Devoir percer beaucoup et trop au bord de la marche?)
solution N°2 (visible)
1) en atelier, vous fixez l'extrémité des tasseaux d'une marche à un plat en fer (ou un morceau de tasseau du même bois)
2) une fois l'escalier carrelé, vous fixez vos nappes de tasseaux à chaque marche.
Ou toute autre solution utilisant des "ferrures invisibles" qu'un moteur de recherche vous fera découvrir
Ou toute autre méthode qu'une autre personne du forum devrait proposer d'ici peu...
Dept : Doubs
Merci beaucoup pour toutes ses idées je vais essayer d'y réfléchir pour essayer de ne pas trop le voir j'avais aussi pensé à un genre de plat en fer un peu épais où une partie serait fixée à l'escalier et l'autre à 2 tasseau (par marche) mais où trouver un plat un peu épais style 2-3 cm...
En cache depuis avant-hier à 07h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
