Découper des fermettes pour pose d'un velux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 643 fois
Env. 30 message Aude
Je souhaiterais ajouter un velux (en bleu sur le plan) dans un pièce sombre. J'aimerai savoir si et comment je peux découper 1 fermette sur la pente et la partie horizontale  pour ajouter le velux.
L'idée c'est pas d'apporter la lumière dans les combles qui sont trés bas à cet endroit (30cm) mais dans la pièce dessous.
Est-ce que vous avez déja fait ça?
Si oui, avez vous des plans des renforts à mettre en place?
Dept : Aude
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu peux pas passer entre deux fermettes ?
Dept : Lot Et Garonne
Ma maison à 30ans donc plus de décénale, il s'agit du garage de la maison donc pas de charpente métallique.
Il s'agit de fermettes espacés de 49 cm les unes des autres.
Dept : Aude
Les fermettes sont en bois et l'espace de seulement 49 cm et trop juste pour un velux.
L'autre solution que je pourrai faire:
- c'est découper 2 fermettes
- de les doubler par l'extérieur pour avoir l'espace de 55cm au milieu.
Peut être moins risqué?
Dept : Aude
Le rendu final ne me plait pas :(
Dept : Aude
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe ça peut se faire en renforçant les deux fermettes adjacentes à celle qui sera coupée, essentiellement par :
moisage des arbalétriers et des entraits, avec renfort des assemblages arba/entrait
création de chevêtres, d'une part au niveau de l'entrait, d'autre part au niveau de l'arbalétrier ; de forte section car ils vont être sollicités en flexion.
ajout d'étrésillons et raidisseurs
Mais ça ne peut pas se faire en bricolage : c'est du ressort d'un charpentier qualifié, seul capable de voir ce qu'il fait.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h27
Devis rénovation de maison
