Eau de pluie passe le mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 448 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous j'ais un problème d'eau qui passe mon mur enterré et je n'ais aucun accès de l'autre côté du murs, il semble que l'eau passe à travers les joints de maçonnerie... Pouvez vous m'aider svp, c'est une vieille construction. Je suis novice dans le domaine. Merci
Env. 10 message
Lorsqu'il pleut j'ais de petites goutellette, jusqu'à des gros filets d'eau
Env. 10 message
Attendez pas trop longtemps, je vais me noyer
Env. 10 message
Je pensais démonter le mur de l'intérieur mais j'avais un peu peur pour la fin de l'étanchéité ne pas pouvoir correctement placer le diba
Le problème doit se résoudre par l'extérieur, réaliser une étanchéité et drainer pour évacuer l'eau qui ruisselle vers lui.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message
Merci de la réponse, pour être plus clair, derrière ce mur à 2.50 de haut il y a une chappe de béton épaisse de l'autre un escalier bétonner qui descend jusqu'en bas et s'est par la que l'évacuation du drain devrait passer , et pour terminer au dessus de sa j'ais un terrain en pente soutenu par des murs, j'ais peur que tous s'effondre sur moi quand je creuserais 2m50 ou j'attaindrais les fondations je n'ais qu'un m
large pour pouvoir y travailler... Je ne le sent pas.
Env. 10 message
Re bonjour, voilà j'ais creuser le trou et j'ai apercu mes hourdis qui dépassait la maison, et qui est encastré dans le passage, je pense que mon problème d'étanchéité vient de la.
en dessous du hourdis j'ais un premier mur que je vois de ma salle de bain, et deriere celui ci un mur maçonner de brique et de silex, et derrière sa un mélange d'argile de terre et de silex
Est ce que L'argile laisse passer l'eau?
Est ce que ce mur laisserait passer l'eau brique et silex peuvent elle faire une bonne étanchéité ?
J'ais besoin d'aide pour trouver une solution... Merci
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
