Réparer à l'étain fuite sur brasure es ce possible?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 786 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
j'ai une fuite sur un tuyau en cuivre (ou laiton?)
il s'agit d'un tuyau coupé , puis pincé (applati) et brasé à l'argent.
peut t'on réparer cette fuite avec du fil d'étain et un chalumeau à gaz?
comme il est pincé, il est impossible de dépaper à l'intérieur , par contre à l'expérieur on peu passer une toile pour enlever l'oxidation et mettre le métal à nue.
Sinon en chauffant suffisament le tuyau es ce que j'ai une chance que la brasure se refasse d'elle m^me sans autre apport.
je n'ai qu'un chalumeau à gaz
merci d'avance pour vos conseils pertinents
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Aucune chance ,il faut couper le cuivre et
refaire l'ensemble avec des raccords du marché ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
c'est à cause de la brasure?
lorsque
cela a été fait (plus de 20 ANS) le problème était le même et je suppose que c'est le gel qui a provoqué la fuite.
Donc je peux faire une croix sur l'étain , mais refaire la brasure avec un apport ça doit être possible?
Re, oui tout a fait ,si c'est déjà
une brasure forte d'origine il est tout
a fait possible de passer dessus ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Re, oui tout a fait ,si c'est déjà
je crois me souvenir que c'était une brasure à l'argent (une baguette enrobée )
Pas de souci tu peux la refaire ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Pas de souci tu peux la refaire ,
je me souviens que j'avais fait cette brasure avec une baguette qu'on trempait dans un décapant ou poudre blanche
J'avais utilisé un chalumeau à gaz sur lequel était adapté un accessoire cylindrique pour chauffer uniformément . Par contre c'est lui qui m'avait fourni la baguette donc je n'ai pas de référence.
, je sais qu'il s'agissait "d'une brasure à l'argent", sans doute un alliage avec un pourcentage d'argent.
je voudrais être sur de ne pas me tromper avant d'acheter ça dans une GSB
Bonsoir ,
tu peux utiliser des baguettes cuivre/phosphore Geb
avec le décapant Geb qui va avec ,si tu as utiliser
des baguettes avec de l'argent c'est surement des
baguettes spéciales gaz qui fonctionnent mieux
mais chères,la position de soudure n'est pas idéale
si pas l'habitude ,je te conseillerais de recuire
le cuivre sur quelques cms et avec une pince le recourber
a 180° tu pourras souder du haut vers le bas au lieu de bas en haut
et avant de souder un bon de lime ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonsoir ,
j'avais pensé recourber ce tuyau et limer , tu confirmes donc
on voit mieux ce que l'on fait
j'avais coupé ce tuyau pour dériver car il y avait une fuite sous la dalle et l'eau remontait par la gaine qui entourait le tuyau.
j'avais sans doute passer une toile à l'intérieur pour enlever l'oxidation avant de pincer , mais comme c'est écrasé, ce n'est plus possible .
es ce qu'une brasure au chalumeau à gaz va être suffisant?
Env. 300 message Le Juch (29)
Si il y a de l'eau a l'intérieur, soudure ou brasage impossible !
De : Le Juch (29)
ledidier a écrit:Si il y a de l'eau a l'intérieur, soudure ou brasage impossible !
c'est le problème,comme la fuite est au point le plus bas ,il reste de l'eau dans le tuyau et sans pression
çà ne s'éva&cue pas vite
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 06h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
