Où placer son poêle à bois ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 403 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
J'ai un projet de construction d'une MOB.
Le constructeur souhaite placer le poêle à bois sur le côté de la maison (carré avec triangle grisé, en bas).
Je pense qu'il serait plus judicieux de le placer à côté de l'escalier pour qu'il est une position plus centrale et chauffe plus facilement l'ensemble de la maison.
Pour info, le sud est en bas.
Qu'en pensez-vous ?
Où mettriez-vous le conduit du poêle à bois ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Vous avez raison, car là où est prévu le poêle, la chambre du rez-de-chaussée ne recevra guère de chaleur.
Mais je remarque un truc bizarre : Le WC ouvre directement sur le séjour ??
Dans un petit studio, on fait ce qu'on peut, et d'ailleurs ce n'est plus interdit, mais là on devrait pouvoir améliorer cela.
Merci pour cette réponse !
Effectivement, j'ai demandé au constructeur de déplacer les wc... mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas les déplacer vers la gauche à cause de la poutre de l'axe de symétrie qui passerait juste au milieu des wc. Apparemment ça gêne pour la caisson technique !
Céline222 a écrit:Merci pour cette réponse !
Il faut modifier ces plans !
Et c'est le CE thermodynamique qui est en bout d'escalier ?
Pour le conduit de cheminée, comment est la toiture ?
Bref, vous feriez mieux de poster dans la section plans
Dept : Herault
Oui c'est bien le ballon thermodynamique, dans le placard, sous l'escalier.
C'est un toit monopente (le côté haut est au niveau de la porte d'entrée et le côté bas au niveau de la cuisine).
Je ne savais pas qu'il y avait une rubrique plans !!
Le thermodynamique c'est assez bruyant.
La liaison directe garage/cuisine, ce n'est pas l'idéal (bruit, odeurs, froid), ce serait beaucoup mieux d'avoir un mini cellier avec le CE qui fait sas entre garage et cuisine.
Et votre séjour, vous avez essayé de le meubler ? Il n'y pas de murs disponibles pour un buffet ou une télé.
Dept : Herault
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que placer un appareil de chauffage en pieds d'escalier n'aurait comme effet que de surchauffer l'étage.
Je pense qu'il faut au contraire l'éloigner au maximum de l'escalier.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, Le pied de l'escalier est près du mur extérieur, bon, si l'escalier est ouvert, ça peut passer aussi,
Il faudrait que le poêle soit près de la porte de la chambre. Sinon, là où est prévu le poêle, la chambre ne chauffera pas.
pour vos réponses !! Très intéressantes
Je ne savais pas que le thermodynamique était bruyant
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h33
Devis poeleArtisan
Devis poele
