Défi ossature / Murs à 45 degrés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 502 fois
Env. 10 message
Je suis nouveau sur le forum. J'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé sur ce sujet. J'ai un projet de maison avec une charpente en bois massif sur laquelle on vient appliquer les murs. La charpente est donc à 100% visible depuis l'intérieur. J'ignore s'il s'agit d'une MOB ou Maison en poteaux et poutres.
Bref, j'ai un défi technique parce que la forme de ma maison est assez inhabituelle. Il s'agit de deux rectangles qui se croisent à angle de 45 degrés. J'ignore comment concevoir la charpente au niveau des angles dans la toiture. Est-ce que quelqu'un serait intéressé à m'expliquer comment je dois procéder ?
Ci-joint quelques images explicatives.
Merci beaucoup.
FB
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Compte tenu du projet, le passage par un B.E. charpente ne serait pas un luxe.
Dept : Dordogne
Env. 7000 message 06 (6)
Je ferais une ferme dont le sommet passerait par le croisement des deux faitages. Cette ferme serait donc dans un plan proche de la bissectrice de l'angle des deux corps de bâtiment. Mais je ne sais pas si ça conviendrait avec votre architecture.
Cela entraine, apparemment, de grandes portées de pannes dans la zone ; mais je ne sais pas de combien puisqu'il n'y a pas les dimensions.
Si vous pouviez mettre un ou deux poteaux par là au milieu, ça simplifierait grandement le problème.
De : 06 (6)
Env. 10 message
Merci. En effet la portée de la plus grande bissectrice est grande, près de 7 mètres... J'ai trouvé une solution alternative que me reviendra aussi moins cher puisque mon budget est pas mal limité. La toiture à 2 versant se limitera à une seule aile.
Bonjour ,un charpentier sait faire ce genre de chose ,il y a plus compliqué !
Perso au niveau de l'esthétique je préfére de loin votre dernière solution
Dept : Calvados
funnybunny a écrit:Merci. En effet la portée de la plus grande bissectrice est grande, près de 7 mètres... J'ai trouvé une solution alternative que me reviendra aussi moins cher puisque mon budget est pas mal limité. La toiture à 2 versant se limitera à une seule aile.
Très sympa cette architecture.
Dept : Dordogne
Pensez à la place que prendront les poutres par leur hauteur.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
