Doit on placer les aerations du vide sanitaire face à face?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 300 fois
Env. 10 message Vosges
je m'excuse si la réponse est sur le site, mais je ne l'ai pas trouvée...
je dois refaire des ouvertures pour une aération correcte du vide sanitaire avec des per de 100
pour une aeration efficace, les trous doivent ils être a face à face et à la même hauteur?
Dept : Vosges
Pour une ventilation efficace, il faut que les ouvertures soient à l'opposé afin de balayer un maximum la surface du vide sanitaire.
Si la première est dans le coin en bas à gauche de votre plan, la deuxième doit se retrouver dans le coin en haut à droite. S'il y en a plus, il faut partir sur le même principe.
Par contre c'est quoi votre PER de 100 ?
Merci pour votre réponse!
Je pensais bien à faire les ouvertures sur deux murs opposés pour que l'air traverse la surface du vide, il y a trois parties sous le vide (entre les fondations), je pensais créer 6 aérations, soit 2 aérations dans chaque parties
Pardon pour le "per", il s'agit de tuyaux de pvc gris!
Donc le passage de l'air doit se faire en diagonale dans une partie reclangle et non en ligne droite par le milieu?
Et pour les différentes  hauteurs que vous mentionnez, est ce à la sortie qu'on place un tuyau plus haut qu'à l'entrée ou bien faut il absolument percer plus bas l'un des trous dans les parpaings de fondation?
Dept : Vosges
Non le haut et le bas c'était sur une vue en plan. Vous faites les trous à la même hauteur, il n'y a pas de problème.
Ok merci beaucoup pour vos conseils!
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
