Terrasse bois douglas besoin d'avis
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.237 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
J’espère que mon message est bien positionné dans la bonne section du forum.
Bonjours à tous, heureux propriétaire d'une maison maintenant fini depuis 1 ans, je m'attaque maintenant aux extérieurs, notamment la terrasse qui pour une partie de celle ci repose sur la cuve de rétention des eaux de pluie (obligatoire dans ma commune).
Je me penche sur une terrasse bois qui reposera donc sur une chappe beton.
Je suis bien au clair sur la structure (lambourde toute les 50cm, tampon pour éviter le contact avec le sol et bandes bitumeuses entre les lambourdes et les lames).
Pour ce qui est de l'essence du bois, faute de budget je pars sur un résineux. Entre le pin autoclave et le douglas, mon choix se porte sur le douglas.
J'ai trouvé une scierie pas très loin de chez moi qui me propose des lames qu'ils font en 400x135X31cm à 21euros HT du m².
Ma première question et comment être sûr de la qualité du bois proposé, qui visuellement à l'air très bien (lame bien droite, épaisse et d'une couleur rosé).
Comment être sur que le bois est assez sec pour la pose ? Qu'il est bien comme dit oralement hors aubier ?
Une photo peut elle vous aider à m'en dire plus (si oui j'irai vous en faire)?
Pour la deuxième partie mes interrogations se portent sur plus sur la techniques de pose.
En effet, la scierie me propose des lames de 4m de longueur et pour une partie de ma terrasse çà tombe nickel.
La terrasse fait 12X2,5m donc 4 lames et je tombe pile sur mes 12m, puis je décale 1 fois sur 2 la première lame de 50cm pour avoir un effet parquet.
Mais pour la deuxième, qui est en fait un rectangle de 4,63 x 6,3 m je ne sais pas comment positionner les lames de 4M, sans avoir trop de chute.
Faut il que je demande à la scierie des lames de 2,5 pour que mes 4,63 soient composé d'une lame de 2,5 et d'une autre de 2,13 en alternant 1 fois sur 2 la première lame (2,5 et 2,13) pour l'effet "parquet"?
Et pour ce qui est du joint à laisser entre les lames, combien de millimètre préconisez vous ?
J’espère que mon message est assez clair  , en espérant avoir votre aide pour mon projet.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Desolé pour la qualité.
je pense que c'est mieux.
Bonsoir je ne vais pas répondre à toutes les questions mais pour avoir réalisé ma terrasse en mélèze, cousin du Douglas j'ai un peu de recul.
Pour la pose il y à un élément à prendre compte, c'est la structure. Parce vous pensez à vos longueurs mais pensez aussi ou vous allez visser vos lames. Sachant qu'il faut au moins 2 vis dans la largeur et au moins 8 vis dans la longueur (tous les 50cm). Pourquoi ne pas poser à pose perdue ?.
Surtout posez par temps sec, pour avoir une très faible dilatation. Puis laissez au moins 7mm voir 8mm. Voilà pour un début de réponse. D'autres forumeurs viendront compléter.
Renaud
Merci pour la réponse .
Par c’est sûrement une question bêtes mais en quoi consiste la pose à pose perdue ?
Pour ce qui est du vissage les lambourdes auront une entraxe de 50cm, donc pour le vissage c’est une bonne question je vis la lame tout les combien?
Merci au autres pour les réponses, car je n’e sais absolument pas comment poser mes lames et lambourdes. 😒
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les lambourdes vous les mettez dans le sens des 8,80 et comme vous prévoyez tous les 50 cm. Donc 2 vis pour les lames par lambourdes. Les lames font sans doute de 110 à 125 mm de large, vous vissez à 15 mm du bord de chaque lame.
Vous prenez un tasseau comme gabarit de 10 mm pour avoir des espaces réguliers. Toutefois attention le bois va travailler au fil des années, certains espaces font se rétrécir. Prévoyez un traitement au moins tous les 3 ans. La mienne a 10 ans il vieillit relativement bien.
Si c'etait à refaire je mettrai des dalles en grès cérame, qui n'etait pas encore sur le marché à cette époque
Dept : Bas Rhin
Oui les lambourdes sont dans le sens des 8.8m, les lames font 145mm de largeur donc il faut visser a 15,20mm du bord de la lame et sur chaque lambourde (tous les 50 cm)
Quand tu parles de traitement tous les 3 ans tu y fais quoi ?
Merci encore pour vos conseils qui me sont précieux, il me reste encore à définir le positionnement des lames (palletage si je dit pas de bêtise) ce qui me permettra de définir ma commande (tout en 4m ou 4m et 2.5m).
Saturateur bois exotiques marque: Deks OLJE D.1 produit relativement élevé niveau prix
Nettoyage avant au Karcher puis 2 à 3 couches.
Si d'autres questions n'hesitez pas
Pour info: j'ai de l' IPE
Dept : Bas Rhin
Pour la mienne, je ne traite pas. 2 lavages par an, savon noir, eau chaude et balais brosse.
La pose perdue est de reporter la dernière coupe, à la rangée suivante.
On reporte la coupe même si elle est petite ? Dans mon cas si lame de 4m, je dois poser un morceau de 63cm et donc repartir sur 3,37 ?
J'imagine qu'il faut arrondir la dimention des coupe pour tomber sur une lambourde ? ( donc ici tout les 50 cm)
Attention à la largeur des lambourdes aux jonctions des lames car il faudra visser 2 lames. Peut être doubler les lambourdes. Vous aurez intérêt à vous faire un plan avant, de la structure et du paletage.
Oui je doublerai les lambourdes au jonction et je vais essayer de faire un plan pour la structure et le paletage.
Avez vous des logiciels à me conseiller ou il faut le faire à main levée ?
Au vu des plans de la terrasse mis plus haut et du sens de lame souhaitée, avez vous des idées de paletage pour avoir quelque chose d'esthétique?
Encore merci .
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Likide a écrit:Oui je doublerai les lambourdes au jonction et je vais essayer de faire un plan pour la structure et le paletage.
Encore merci .
tous les logiciels de conception 3D
- 3DS
- 4D
- sketch up (gratuit mais je l'aime pas, cependant beaucoup l'utilise)
- Catia et autre soft de plan de ce type
y en a pas mal mais entre les versions payantes, leur facilité de prise en mains et les versions gratuite, c'est pas simple  ...
je dirai le 3ème de la liste car c'est le seul gratuit.
Ok je vais essayer ça se soir, pour me rendre compte du rendu que ça pourrait avoir.
Encore merci .
- 3DS
- 4D
Toujours là quand il faut!!!
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
