Avis toiture avant point avec conducteur de travaux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 408 fois
Env. 20 message Nord
nous avons un point demain avec notre conducteur de travaux,
j'aimerais avoir vos impression sur ce que nous on considère comme une anomalie sur notre toiture
je parle du morceau de zinc entre les deux tuille.
quand pensez-vous?
normal?
Merci pour vos reponses
Nous sommes d'accord, il s'agit là d'un bricolage. Il a dû être gêné par la tuile de rive qui est plus large à gauche, et il a dû couper du coup une voire les deux tuiles juste au-dessus. Comme cela faisait un trou, il a fallu le reboucher avec ce merveilleux sparadrap... A terme, risque de fuite.
Vous n'avez pas de gouttières ? Généralement on les pose avant la couverture dans le cas du neuf.
De : Saint-malo (35)
Et la bande de rive en zinc coupée à l'arrache...
De : Luxembourg
Env. 7000 message 06 (6)
Alors là, pour trouver une solution esthétique et fonctionnelle, je ne vois pas.
Peut-être créer un chêneau section carrée pendant à l'égout à chacun des deux niveaux de toit, et une morceau du même chêneau en biais sur la rive, soigneusement raccordé aux deux autres.
Plus de tuile à rabat, mais une tuile normale, avec une zinguerie retombant dans le chêneau, cachée par ledit chêneau.
De : 06 (6)
Ça a donné quoi ce Rv ?
De : Sur Le Forum (77)
Il nous a gentiment fait comprendre que c’est un coup de pas de bol, on peu pas savoir à l’avance que ça va tomber comme cela, il n’y a pas de correction possible il a fait le maximum, le couvreur est repassée il a rien pu faire. En résumé ça restera comme cela
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Vous avez signé pour ça ? Non donc il se débrouille !
S'il refuse prévenez-le que ce sera une réserve à la réception (donc blocage des 5%).
sili40 a écrit:Vous avez signé pour ça ? Non donc il se débrouille !
Quels 5% ? Si vous faites référence à la retenue de garantie, sachez que cette dernière doit figurer de manière contractuelle dans le devis de l'entreprise qui est responsable des travaux...sinon c'est illégal.
Enfin, pour revenir au problème en l'espèce...lors de la réception de chantier vous vous servirez d'un document ( pv de réception de chantier) dans lequel vous émettrez des réserves et notamment les points litigieux...Tant que ces points ne seront pas levés, vous n'aurez pas à payer la facture finale.
Déjà je ne comprend pas que l'on puisse poser les gouttières en derniers...A ce sujet que type de gouttière va être posée ? avec des crochets bandeaux j'imagine ? est ce que c'est ce qui était prévu dans le devis ?
cordialement,
Jean
De : Luxembourg
J'imagine que l'auteur du post est en CCMI, donc la retenue des 5% est bien légale ! Et il n'est pas question de devis des entreprises mais d'un CCMI où tout est bien inclus !
Donc on parle bien des 5%... Essayez d'être clair dans vos posts svp; 2 phrases où vous vous contredisez seul !
Vous posez les gouttières avant les tuiles vous ? Avant de vous inquiéter de ce point attendez que son cst les ai posées.
cordialement,
Jean
Après y avoir réfléchi tout le week-end, je me dit que la partie du garage ne devrais pas être plus haute mais exactement à la même hauteur que le reste donc le problème pourrait-il venir d’une mauvaise pose de la charpente ?
Ca a l'air de correspondre au plan (sans que je puisse bien sûr vérifier les dimensions). Mais sur le plan, on voit des chêneaux, qui peuvent un peu cacher la misère.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h52
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
