Mise en œuvre d'une verrière / Ouverture d'un mur ( cadre rectangulaire )
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 529 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour les amis maçons,
Je souhaite ouvrir un mur Séjour / Cuisine pour y loger une verrière.
Autrement dit, réaliser une découpe en forme de cadre rectangulaire dans ce mur.
Dimensions du mur : épaisseur totale : 8 cm  -  hauteur du mur : 2.50 m
Composition du mur : brique creuse de 5 cm au centre avec 1.5 cm de plâtre de chaque côté = 8 cm
Dimensions de l'ouverture cadre à réaliser : Long : 1.60 m   Haut : 1.15 m
Répartition verticale de l'ouverture entre sol et plafond (hauteur 2.50 m) :
Partie basse de l'ouverture : à 1.05 m du sol (reste 1.05 de mur)
Partie haute de l’ouverture : à 30 cm du plafond (reste 30 cm de mur)
Quelle est la bonne mise en œuvre technique selon vous ?
Cordialement,
A. GERMAIN
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Cette cloison ne doit pas être porteuse mais vérifier, on ne sait jamais.
Le plafond c'est une dalle standard.
Si les 2 cas sont favorables : vous tracer la coupe sur la cloison et vous pouvez y aller à la grosse disqueuse en 2 moitiés en découpant bien dans l'axe 90%. Vous commencez par le haut sur 90, puis un côté de 115 puis découpe au milieu de 115. Vous terminez la première moitié en coupant les 90 du bas en mettant une cale une fois 40 cm fait.  ATTENTION il vous faut 2 aides pour retenir la partie qui va se détacher et la sortir dans la foulée !
Idem pour l'autre moitié. Attention à la poussière.  J'ai fait ça chez moi, j'étais seul mais je rénovais aussi le sol, donc ça a fait boom sur le sol !
Si vous faites ça au vieux coteau à bois et la massette pour faire moins de poussière, alors attention c'est moins évidant !
Dept : Savoie
Bonsoir Emile et merci beaucoup pour votre réponse.
En partie haute du mur, la matière restante sera de 30 cm sur 1.60 m de long.
Selon vous, y a t-il un intérêt à prévoir un linteau ?
Cordialement. A. GERMAIN
Je vous réitère ma demande car je reste sans réponse de votre part sur ce point :
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pas besoin d'un linteau mais bien égaliser des 2 côtés. Pour cela vous fixez une planche des 2 côtés avec un serre joints
Dept : Bas Rhin
Pardon pour le retard, je pense qu'il n'y a pas besoin de linteau si vos briques sont saines. 8cm pas évident d'en faire un valable.
Perso par sécurité j'en ai fait un en bois, mais c'est galère sans débordement (liteau en L) car le bois travaille et c'est jamais nickel.
Donc voir le design que vous voulez au moins les côtés et le haut, et profiter de ça pour faire un semblant de linteau.
Dept : Savoie
si peux me permettre...
GERMAIN28 a écrit:Bonjour les amis maçons,
autrement dit, ce n'est pas un cadre mais un trou...
et justement, la verrière elle même sera comment ?
quel cadre (bois , alu ... ? ) autour des "vitrages" (verre ou plexi) ?
quelles dimensions et quelles fixations pour ce cadre dans l'existant ?
Citation:
...  hauteur du mur : 2.50 m...
Partie haute de l’ouverture : à 30 cm du plafond (reste 30 cm de mur)...
pure curiosité :
pourquoi ces 30cm en haut ?
avez-vous des portes -ou des fenêtres- à proximité (champ visuel) ? cette hauteur restante est la même que les autres encadrements ?
pour le "linteau", une autre possibilité  :
enlever ce bout de mur jusqu'en haut ,
encadrement type ossature à placo ou bois sur la totalité
ajout d'une traverse horizontale (pour le haut de la verrière)
refermer le haut avec placo (ba10 suffit)
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 13h18
