Refaire terrasse + pose de pavé
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 908 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour la communauté !
J'ai besoin de conseils pour la pose de pavé sur terrasse extérieure.
La terrasse actuelle (dalle beton) est en forme de "L".
Je vais couler un supplément de façon à obtenir une terrasse rectangulaire.
Je compte poser des pavés 12x12 et 4cm d'épaisseur (Non carrossable)
Je ne souhaite pas les coller car cela risquerait de fissurer a la jonction entre l'ancienne et la nouvelle dalle.
J'envisage donc de mettre une couche de sable sur la dalle fini puis poser les pavés sur le sable.
Peut être aussi un polyane ou geotextile entre le sable et la dalle (pour eviter la pousse de verdure...)
Sable polymère pour boucher les joints 4/5 mm.
Impermeabilisant de sol une fois terminé.
Que pensez vous de mon chantier?
Y a t'il un point qui vous alerte?
Merci de votre aide.
Dept : Oise
Franchement il est très difficile de vous conseiller. C'est du royaume de la bidouille. Du pavé posé sur une terrasse béton, c'est hors de toute règles de l'art. Pourquoi avoir fais une dalle béton ?
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Comme le dit Gwendalfr, des pavés pour une terrasse je trouve ça un peu m..
Mettez du carrelage ou des dalles en grès cérame, c'est quand même plus esthétique et plus agréable pour marcher dessus pied nus.
Dept : Bas Rhin
Ah... nous on aime bien les pavés.. .
Alors ce sont les anciens proprios qui ont fait cette dalle.
Maintenant j'ai choisi les pavés car c'est peu onéreux.
J'anticipe juste mais je pensais que les pavés se posaient sur lit de sable ??
On est bien d'accord pour dire que coller le revêtement sur la dalle fissurera dans le temps au niveau de la jonction des 2 dalles non ???
Dept : Oise
Vous pouvez faire le joint en silicone au lieu du joint classique
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Impressionnant les commentaires plus haut.
Vous pouvez très bien sceller des pavés sur votre dalle béton.
Dept : Vendee
Joint en silicone ... entre tous les pavés?
Ok, il est possible de coller les pavés mais si je désire les poser sur un lit de sable, puis je le faire par dessus la dalle beton ?
Pas de problèmes de drainage ?
Dept : Oise
Dean85 a écrit:Bonsoir,
Oui bien-sûr c'est possible, comme on peut greffer un poumon à un cancereux qui a trop fumé.
Dept : Eure Et Loir
Ce n'est pas une possibilité, ça se pratique tous les jours de la pose scellée sur chape ou dalle.
Qui est dommage c'est qu'il n'y avait certainement pas de nécessité d'une dalle.
Si vous faites un lit de sable sur la dalle, il faudra drainer. Mais quitte à avoir la dalle il ne faut pas partir sur une pose sur sable avec ces inconvénients autant sceller vous ne serez pas embêté avant un moment !
Dept : Vendee
Oui bien sûr de la pose scellée sur une terrasse mais pas des pavés
Pourqoui ne pas mettre des pavés dans le salon, la chambre à coucher, la salle de bains... je pense la vous allez commencer à comprendre
Des pavés sur une terrasse moi c'est non
Dept : Bas Rhin
Les goûts et les couleurs... Je pense pas qu'on soit la pour juger ses choix esthétiques de revêtement de terrasse...
Dept : Vendee
Visiblement il a changer d'avis suite à nos conseils, arguments. Le forum est là pour conseiller en fonction de nos expériences, compétences, et rien d'autres
Ça ne sert à rien d'aller dans la même direction, juste pour faire plaisir. Le conseil avant tout
Dept : Bas Rhin
Où il a changé d'avis ? Laugh
Dept : Vendee
Il y a de grandes chances que ce soit des pavés comme je l'ai dit de 12x12.
Pour tout dire, la dalle existante (en forme de L) est revêtue de vieilles pierres plate s et collées.
Je vais donc les buriner et il y a de grandes chances que la dalle soit un peu abîmée après ce job, voilà pourquoi je m'orientais vers une pose de pavé sur lit de sable.
Maintenant si cela n'est pas conseillé (pour je ne sais quelle raison) alors je peux coller les pavés mais plus le même boulot.
Il faudra, faire un ragreage de propreté mais ce qui me gene le plus cest la jonction entre les 2 dalles, n'y a t'il pas un risque de fissure des pavés? C'est à mon sens, ce point le plus critique, merci de me répondre sur celui ci précisément.
Dept : Oise
Pour répondre à tes deux points.
Tu n'es même pas obligé de deposer les pierres existantes, tu peux sceller dessus, ce qui risque d'être chiant c'est de poser comme il faut suivant la pente que tu souhaite. La pose sur sable reste possible, mais il faudra drainer, sinon tu va avoir une poche d'eau dans ton sable puisque tout sera étanche en dessous et autour.
Ta deuxieme dalle bougera c'est sur, dans l'idéal il faudrait attendre 1 an qu'elle fasse sa place et paver ensuite. si tu poses sur sable, ça ne va pas fissurer mais tes pavés vont se déchausser. Si tu scelles, ça va peter, il faut prevoir des joints de dilatation.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
