Circulateur wilo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 445 fois
Env. 20 message Loire
J'ai un Pb sur un circulateur wilo para stratos, il fait un bruit de crécelles dès qu'il est monté en température (40° au bout d'1/4h de fonctionnement)et quand il fait ce bruit,il ne tourne plus: pas de débit.
Je pense que c'est un bruit caractéristique, est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
Il est monté sur une station solaire Easy flow.
Dept : Loire
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
y'a des grandes chances que l'axe est en train de se désolidarisé du rouet.
De : Luynes (37)
Merci pour la réponse,
Dans ce type de circulateur, il n'y a pas d'axe.
Ce sont des circulateurs à induction, il n'y a pas de lien mécanique entre le stator et le rotor.
Nouveau sur le site, je ne sais pas comment ajouter une photo.
Cdlt.
Dept : Loire
Env. 100 message Loir Et Cher
Vous pouvez avoir du jeu dans les paliers du rotor.
Avez-vous démonté le circulateur pour vérifier l'absence de jeu dans la roue ? Vous pouvez aussi retirer ce que l'on appelle le sous-ensemble mobile pour en voir l'état.
Attention cependant au joint entre le corps de pompe et celui-ci.
Et si vous ne vous sentez pas de le faire, n'hésitez pas à en parler à votre plombier ou installateur qui a peut-être déjà traité ce genre de problème.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Regardes deja si ton circuit est a la bonne pression , ca arrive souvent lors d'une baisse
sinon au cul du moteur tu dois avoir une vis centrale , tu serres un peu , sans trop ça devrait se calmer
Dept : Lot Et Garonne
Il n'aura pas le bouchon à l'arrière du circulateur, ce n'est pas un AC.
Dept : Loir Et Cher
Ah oui , pttre essayer d'y mettre un peu de graisse silicone ?
Merci pour les réponses.
Pour info, ce n'est pas un circulateur courant.pas de roulements, pas de balais, c'est le même principe qu'une pompe de vidange de machine à laver,je ne me souviens plus du nom.
J'ai dû mettre des photos sur un autre forum.
Dept : Loire
En effet mais vous avez des paliers pour la rotation du rotor qui peuvent s'user, et un lien mécanique entre le rotor et la roue.
D'ailleurs, pas de roulements ni de balais non plus dans un circulateur "classique".
Vérifiez l'absence de jeu au niveau de cette roue, et l'encrassement du circuit. Après avoir vérifié la bonne pression du réseau et le bon réglage de vitesse du circulateur par rapport au circuit.
Dept : Loir Et Cher
Re,
Pas de paliers non plus.
En ce qui concerne la vitesse elle est gérée par la régulation en fonction de la température des panneaux solaires ou de l'échangeur.
Avec si j'ai bien compris un 0/10volts au moyen d'un second câble.ce sont des circulateurs haute performances.
Je ne me souviens toujours pas du nom de ce type de moteur. Je vais chercher.
Dept : Loire
Le terme paliers n'est pas approprié c'est vrai, ce sont des coussinets en graphite.
Où je travaille nous fabriquons le Yonos Para, mais c'est vrai que le strator a l'air quelque peu différent au niveau du guidage.
Dept : Loir Et Cher
guigs41 a écrit:Le terme paliers n'est pas approprié c'est vrai, ce sont des coussinets en graphite.
ben si ca se nomme palier
Et sinon il est démonté ce Circulateur ?
En effet, mais sur les lignes de prod. on appelle ça les coussinets. Bref bref on s'éloigne du sujet.
Dept : Loir Et Cher
Oui, il est démonté.
J'attends l'échange en garantie.
Je voulais joindre des photos, je ne comprends pas comment faire.
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h28
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
