Le plus économique pour faire une terrasse sur un sol en cai
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 372 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Cherbourg (50)
Bonjour.
Nous avons actuellement une "terrasse" en cailloux d'environ 40m2 (plus un chemin de 10×1m).
Le caillou (0/20 je crois) est en place depuis plus de 4 ans. En dessous du cailloux: bidime et sous le bidime: concassé de route que nous avons utilisé pour remblayer. il n'y a pas de bordure en place (le gazon tente d'envahir le caillou).
On aimerait faire une terrasse en dur au meilleur rapport qualité/prix. Pose faite nous même (jamais fait).
Pas de bois simple car c'est peu durable et nécessite un entretien. Une terrasse en composite me semble trop chère.
On a envisagé la possibilité de pose de dalles sur plot. Mais en dehors du prix des dalles que faut il prévoir? Budjet? Faut il bordurer les cailloux avant la pose ? Difficulté?
Une pose de dalles sur lit de sable serait elle plus économique? Plus simple?
J'ai un devis pour une terrasse béton à 2000 euros. Si l'on veut poser un carrelage dessus quel est environ le budjet pour les materiaux nécessaires à la pose: colle, joint, etc...
A première vue, j'ai l'impression que les dalles sur plots sont simples à poser et peu coûteuses. (A part le problème des découpes). Mais je me trompe peut être.
Merci d'avance.
De : Cherbourg (50)
Je pense que des dalles en grès cerame sur plots reglables sera le plus simple pour toi. Les dalles representent un sacré budget mais pour 50m2 je pense que tu peux t'en sortir pour moins cher que la proposition béton. Et pas besoin de bordurer els cailloux pour moi, il faudra juste voir à la finition latérale, mais il existe des supports dédiés à mettre sur les plots.
Sur lit de sable il te faudra une bordure, trimballer le sable,...
Pour les découpes, une grosse meule, un bon disque qui va bien, et un support pour poser les dalles lors de la découpe et ca roule! Et puis à voir selon ton dessin actuel, mais tu peux toujorus etuider le plan pour réduire les découpes au minimum.
Sébastien.
Dept : Moselle
Effectivement apres avoir pas mal surfé : les dalles sur plots me semblent d'un bon rapport qualité/simplicite/prix. Mais pourquoi est-ce di peu populaire alors?
Je dois dire que la stabilité dans le temps m'inquiète un peu. J'ai du mal à croire que cela ne bouge pas... Trop l'habitude de voir toit le monde faire des dalles betons sans doute .
Pour les découpes: ma maison est carrée donc en choisissant bien la grandeur des carreaux de carrelage on en auras très peu.
Question: si on veut la faire légèrement plus grande et la faire un peu au dessus de l'actuel gazon: faut-il décaisser et remettre du cailloux d'abord où on peu installer directement sur la terre apres désherbage?
De : Cherbourg (50)
Je decaisserai tout de meme un peu pour mettre sur cailloux...
Mais sinon oui, les gens sont abonnés à la dictature de la dale béton j'ai l'impression!
Sébastien.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
