Grille aération bouchée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 260 fois
Env. 30 message Brux (86)
Je viens d acquérir une maison de 2006. La vmc est né, donc je la remplace et je change naine et entrée d air.
Je m aperçois que peu d air passe par les grilles, et en enlevant l entrée d air je vois que la laine de verre bouche ces entrées.
Est ce normal d avoir la laine de verre au ras pour éviter les ponts thermiques? Ou alors la laine de verre est descendu ou affaisser de la cloisson. J ai l impression qu' il ont mis la laine de verre devant et couper autour de la bouche?
Merci de m éclaircir car je connais que les grilles sur les fermetures mais pas cette technique de posé.
De : Brux (86)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
[img]no[/img]
[img]no[/img]
De : Brux (86)
[img]no[/img]
De : Brux (86)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ou alors la LdV a été rajoutée volontairement pour éviter qu'un air trop froid rentre l'hiver Blush
Dept : Savoie
De : Brux (86)
Ah oui ils ne se sont pas fait c....
Visiblement ils ont mis les bouches et juste percer la LdV, peut-être en enlevant un peu de LdV mais pas suffisamment.
Normalement les trous devraient être libres jusqu'à la grille de l'autre côté de la façade. Mais ce n'est pas tout, il faut une raccord hermétique entre la grille et l'entrée d'air histoire de ne pas respirer de la LdV Crying
PS) peux-tu remettre une photo plus grande et nette histoire de mieux voir, merci.
Dept : Savoie
D accord !!!! je trouvais ça bizarre aussi, en effet en enlevant la bouche j ai pris une grosse bouffe de poussière et laine de verre. j y retourne milieu semaine je remettrais une photo
Merci de ta réponse je commence à comprendre, par contre un raccord hermétique j' ai jamais vu, ou alors je remonte ou enlevé la laine de verre et je met du mal.
De : Brux (86)
Du map je veux dire
De : Brux (86)
Je pense que ça n'existe pas le raccord dont je parle, car normalement l'entrée d'air se fait en perçant les dormants de fenêtre ou un trou à travers les caissons des volets roulant ou un trou à travers le mur. Mais toujours avec une grille de chaque côté.
Dans ton cas, je ne sais pas où sont posées les grilles d'entrée d'air (volets roulants, murs, ... ?) mais une chose est sûr, il y a la laine de verre donc ce n'est pas contre les dormants.
Quelle astuce utiliser ? Ben je ne sais pas tant que je ne sais pas ce qu'il a derrière les grilles. Est-ce un trou ovale de part en part ou rond, ou ?
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h09
Devis VMC / VMC double flux
