Raccords glissement PER qui reculent - Eau Chaude
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 907 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Je pense avoir un soucis sur les raccords à glissement de départ d'eau chaude qui ont été posés lors de la construction de ma maison.
Je m'explique, ils sont installés depuis 7 ans, l'autre jour je descends et je regarde la nourrisse et là je constate que les bagues des raccords semblaient avoir bien reculées par rapport au raccord (déjà que sur 6 d'entre elles, il n'y en a qu'une seule où le PER ne fait pas un boudin entre le raccord et la bague...).
Je ressers donc les bagues, et je fais une marque au stylo pour voir si ça évolue dans le dans le temps, et là quelques semaines plus tard, je vois de nouveau que certaines des bagues ont commencés à reculer à nouveau (dont la seule qui semble avoir un raccord posé proprement). Je pense que c'est du à la dilatation sur le PER d'eau chaude. Car celle du PER d'eau froide ne bouge pas.
Est-ce normal ? Je crains d'avoir des fuites à force que la bague recule. Y a-t-il une solution pour éviter ce phénomène ?
Ou alors c'est les raccords qui sont mal adapté aux bagues (j'ai vu qu'il semblait y en avoir de différent, peut être que le gars a mélangé les marques...) ?
Dept : Territoire De Belfort
c'est pas top ça...
Si la bague descend trop c'est la fuite assurée, l'eau chaude est a quelle température ?
Il peut y avoir des matériaux bas de gamme aussi, les raccords en fond partis qqs fois.
De : Loire (42)
Je ne sais pas trop à quelle température est l'eau, j'avais déjà baissé le chauffe eau une fois, il faudrait que je mesure. Si on mesure à un robinet ça suffit en laissant l'eau couler sur un thermomètre ?
Après avec le mitigeur je ne sais pas si même complètement ouvert sur l'eau chaude s'il n'y a quand même pas un petit mélange avec l'eau froide.
En même temps, elle n'est vraiment pas bouillante, même si tu passes ta main en dessous avec l'eau chaude à fond, c'est te chauffe mais t'es pas brûlé.
Si je mettais un collier à vis en arrière de la bague, ça l’empêcherait de reculer ? Car je n'ai pas très long de tuyau qui dépasse de la dalle, je peux pas trop me permettre de recouper et je vois pas trop comment enlever le raccord sans niquer le PER...
Je dirais que là, suite à mon resserrage d'il y a peut près un mois, elles ont bougé seulement d'un demi-millimètre, mais quand je les ai resserré, y en avait qui étaient remontées d'environ 3-4 mm je dirais...
Tu pourrais mettre une image ?
De : Loire (42)
Ouais, je regarde
Ouais, je regarde ça à midi, mais bon, pour le moment, ils sont pas trop remontés, mais je vois que ça commence, pour reculer de 3-4 mm ils ont quand même mis 7 ans.
Je pense pas que l'eau soit trop chaude si le fait de laisser les mains dessous ne pose pas problème,
tu as un réducteur de pression en amont ?
De : Loire (42)
Si, j'ai un réducteur de pression en amont, comme je n'avais quasiment pas de pression, je l'ai augmenté un peu, mais c'est pas non plus folichon, et surtout les bagues ne bougent que sur l'eau chaude et non l'eau froide
Après il n'y a pas de manomètre, je ne sais pas à combien est réglée la pression
Je vais te mettre une photo, tu me dit si c'est comme ça chez toi..
De : Loire (42)
Oui, ça ressemble à ça en ce qui concerne les raccords, la bague ne couvre pas totalement le tuyau coté raccord, mais bon ça ne fuit pas, mais petit à petit elle s'éloigne de plus en plus du raccord.
Et sur mes 6 sorties, il y a une des bagues qui couvre la totalité du tuyau, ben elle commence aussi à s'éloigner quand même
Je sais pas si ça peut être lié, mais les raccords sont au sous-sol et il arrive qu'il fasse 3°C pendant l'hiver dans le sous-sol, alors après avec une eau à plus 50°C le PER doit se dilater fortement.
Mais certains des raccords d'eau chaude n'ont quand même pas l'air de bouger, donc j'ai des doutes, après comme tu dis, la qualité des raccords peut être...
Voila, eau chaude mesurée à environ 60°C en sortie de robinet, et deux photos, dont une où on voit le seul raccord qui n'a pas de bourlet, pour lequel la bague avait été totalement réenfoncé et qui a déjà commencé à remonter...
Ok, ça a pas l'air trop sorti, mais a surveiller quand même...
isole les tubes avec du thermaflex ou similaire pour éviter les 3°Blush
A mon avis c'est de même vu la photo pour l'eau froide..
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 18h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
