Escalier béton extérieur sur dénivelé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 328 fois
Env. 20 message Paris
Je vous expose mon projet (j'ai fait des croquis mais je ne sais pas comment les afficher ici)
je veux construire un escalier en béton qui parte de ma terrasse pour aller à mon jardin dont le niveau est à 1m70 plus bas.
Selon mes calculs, mon escalier fera 10 marches (hauteur 17cm, girond 28cm).
Je veux ajouter un palier de confort de 90cm (giron 28+ pas de foulée 62) au milieu de la descente, c'est à dire entre les deux volées des 5 marches.
Le reculement sera donc de 3m14.
voici un croquis : [/url]https://imgur.com/a/jVeyY
Voila comment je pense m'y prendre:
- Construire deux semelles en redan (de chaque coté du futur escalier) sur 3 niveaux probablement. Car Il y a 1m de haut entre le haut de la pente et ma terrasse. Si vous préférez, lorsque je monte la pente de mon jardin, j'arrive face au mur qui support la dalle de ma terrasse 1m plus haut. J'espère être clair, ce n'est pas facile à expliquer sans plan.
- Monter des parpaings en dépassant un peu plus le niveau de mes futurs marches (plus tard le muret sera un peu plus haut pour faire "gard corps"). Je comprends dans le montage des parpaings, 3 poteaux. C'est a dire que je prévois de monter 3 lignes verticales de parpaings d'angle (ferraille + béton). Ils seraient situés, sur chaque semelle) au départ au milieu et à l'arrivée de l'escalier.
- dessiner les marches et contremarches de l'escalier sur l'intérieur des deux murets en parpaings.
- remplir de terre et gravats.
- Disposer un textile contre les remontés d'humidité??
- Disposer le ferraillage de la paillasse.
-construire un coffrage (planches clouées directement sur les parpaings + renforts divers)
-couler le béton.
Mes questions sont :
1) Ma conception est-elle convenable?
2) Quels serait les diamètres de mes différents fers (semelles, parpaings d'angles/poteaux, paillasse) ?
3) comment puis-je connaitre la quantité de béton pour la totalité de l'oeuvre? (redan + 6 poteaux + escalier)
N'étant pas du métier, si j'ai oublié des précisions, n'hésitez pas à me les demander.
Un grand merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Juste un conseil en passant, ne faites pas de palier de confort de 90cm et faites un escalier avec des marches moins haute et adapter le girond. C'est bien plus agréable à monter.
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 01h51
