Pollution de terre de jardin par béton/ciment ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 834 fois
Env. 10 message
Récemment, j'ai "fabriqué" plusieurs élements en béton pour placer autour de plantes dans le jardin ;
L'objectif était d'obtenir des cuvettes durables aptes à recevoir l'eau d'arrosage et du paillage, un exemple ci-dessous :
Ceux que j'ai fabriqué jusqu'à présent étaient réalisés sur un support plat et de niveau (carton posé sur la terasse);
Or j'ai besoin désormais d'en fabriquer directement sur place : alors qu'avant il s'agissait des petites plantes par dessus lesquelles je pouvais faire passer les anneaux de béton pour les poser, ici il s'agit de grands spécimens (>5m de haut) pour lesquels je n'ai d'autre choix que de couler in-situ ;
Si la fabrication ne pose pas de problème en soit, ce qui m'inquiète, c'est la pollution du sol par le ciment/béton ;
Mon sol étant déjà très pauvre, je préfère éviter de tuer mes plantes en coulant le béton sur place
Pour la fabrication, je pensais faire ainsi :
1/ creuser la tranchée censée recevoir le "coffrage"
2/ placer au fond de la tranchée du carton qui servira de "plancher" pour le béton, de telle sorte de ne pas souiller le sol ;
3/ placer les 2 anneaux de "faux-bois"* qui servent de coffrage
4/ couler le béton
Savez-vous si le ciment/béton frais a tendance à "capturer" les minéraux présents dans le sol, ou s'il est toxique pour les plantes ?
Par ailleurs, que pensez-vous de mon mode opératoire ?
Et merci d'avance !
* Excusez mon ignorance, je ne sais pas comment on appelle ce matériau, il s'agit de "feuilles" (120x305cm) que j'ai acheté chez un grossiste en bois , avec une face lisse et une face rugueuse :
Face lisse (celle en contact avec le béton):
Face rugueuse :
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Un peu de polyane ou film alimentaire et le risque sera diminué non?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 10 message
Super, merci beaucoup Nic0s, du coup je vais utiliser du film étirable acheté en grande surface de bricolage (c'est comme du film alimentaire en un peu plus grand mais contre-indiqué pour l'emballage des aliments)
Le ciment n'est pas spécialement toxique pour les plantes, et couler directement dans le sol n'a pas d'inconvénient particulier, sauf pour certaines plantes calcifuges...
Je pense que tu te compliques la vie pour pas grand-chose...
De : Arzal (56)
Env. 10 message
Excellent, me voilà rassuré ;
Merci beaucoup Bardal !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
