Distance raccordement monophasé Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 311 fois
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
j'ai fait la demande de viabilisation de mon terrain à Enedis.
J'ai rencontré l'entreprise locale qui va s'occuper des travaux.
Ma situation et la suivante :
[Maison] == 15m ===> [boitier en limite de propriété] === 27m ===> [réseau]
(En rouge le domaine privé, en vert le public)
Le technicien m'a indiqué que je devrais opté pour un raccordement de type 2 (compteur extérieur en plus du boitier classique) ou passer en triphasé car le point de raccordement au réseau est à 27m (entre mon boitier et le réseau) et que du coup on va dépasser les 30m jusqu'à la maison.
Il m'a précisé que dans le cas du Type 2 , le câble est à la charge du client alors qu'en Type 1 c'est enedis qui fournit et qu'il faudra que j'envisage d'ajouter un disjoncteur pour que ce ne soit pas celui du boitier extérieur qui disjoncte (ça évite de sortir pour réarmer ...).
Cependant dans les documents Enedis cette limite de 30m ne semble concerné que le domaine privé. En gros ce que je comprend des documents enedis c'est que tant que la distance entre la maison et le boitier en bordure de terrain est inférieure à 30m on est en type 1 et si on dépasse 30m on passe en type 2.
Quand j'ai évoqué la situation à mon electricien , il semblait étonné.
Du coup je ne sais pas qui est dans le juste.
Quelqu'un aurait des infos officielles ?
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Loire
Vous êtes dans quel département ?
Avez vous des plans de situation où l'on voit le réseau électrique ou ds photos ?
En ce qui concerne les 30 m, c'est du coffret au tableau électrique, remontées comprises (1,3 +2 m)
En cas de type 2, enedis doit poser un disjoncteur de type S.
Un branchement de type 2 coûte bien moins cher à enedis !!!
Quant à dire qu'ils truandent.....
J'aurais les réponses.
Dept : Loire
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je suis dans le 21 (Cote d'or)
Le plan des réseaux (en turquoise ma parcelle, en vert pointillé, le réseau sous terrain sur lequel on vient se brancher) :
Et le plan de masse :
Sachant que les réseaux ne rentre pas directement comme sur le plan mais par le garage.
Dept : Cote D'or
Re,
Vous pouvez vous rapprocher de votre syndicat d'énergie, qui doit être le SICECO, ils vont vous renseigner.
Ce qu'il faut savoir :
Le réseau basse tension et moyenne tension, appartient aux communes qui ont mis en place un syndicat afin de gérer, et le syndicat est autorité concèdentes. Enedis sont concessionnaires.
La parcelle en rouge, qu'est-ce que c'est ? Future construction ?
Doit il y avoir d'autres constructions dans cette rue ?
Dept : Loire
J'ai été en contact avec le siceco pendant un temps car il était à un moment donné question d'une extension de réseau, qui finalement n'est pas nécessaire, il l'on alors renvoyé vers enedis et son sous traitant (scub).
La parcelle rouge est un terrain non construit(verger des anciens propriétaires de mon terrain) et pour le moment pas à vendre , donc pas de construction prévue.
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
La règle exact est:
distance poteau <-> maison < 36m ET distance coffret en limite de propriété <-> maison < 30m
Vous respectez le second point mais pas le premier. Donc vous êtes en Type 2.
Ok merci , c'est plus clair.
Dept : Cote D'or
Je vois que l'on parle de poteaux, ce n'est pas un réseau souterrain ?
La logique serait de faire une extension de réseau en posant un coffret entre la parcelle verte et la rouge. Ce qui permettrait d'alimenter également les parcelles en face dans le futur.
Lundi, je vous réponds pour la distance limite de parcelle<••> réseau.
Dept : Loire
Oui , enfin je vais pas payer une extension de réseau pour d'hypothétique voisin sachant que la mairie ne souhaite pas prendre en charge la dite extension.
A ~ 100€ le m je vais m'abstenir
Et oui c'est bien un réseau sous terrain.
Dept : Cote D'or
Poteau ou sous terre ne change rien au principe que j'ai expliqué hier hein Rolleyes
Et il vaut mieux un raccordement de type 2 qu'une extension !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
