Metod- meubles éloignés du mur- rail de suspension
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 456 fois
Bonjour à tous!
J'aimerais réaliser un linéaire de meubles de rangement dans mon salon et j'envisage très sérieusement de poser du METOD (60 cm de profondeur) dans une niche de 85 cm.
Or je souhaiterais que les meubles soient à ras de la niche, ce qui sous entend qu'il y aura un espace de 25 cm entre le fond du meuble et le mur.
Comment envisager la pose du rail de suspension?
Est- il possible de poser ce rail sur des tasseaux épais de 25 cm, eux- mêmes posés sur le mur?
Merci de vos éclairages!
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Sinon tu les mets sur des vrais pieds avec seulement un tasseau au fond pour fixer le plan de travail (qui lui fera 85 cm) !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Merci de vos réponses!
La niche fait 265 cm de large. Il n'y aura pas de plan de travail car il s'agit de colonnes de placard.
Oui, 25 cm de large, ça ne s'appelle plus des tasseaux!
Voici le projet:
https://www.pinterest.fr/pin/553239135458257776/?lp=true
Merci!
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Il n'y a pas bcp appuis sur les metod. Veux tu garder le vide derrière ou pas ?
Car tu peux sinon peut être le compléter en partie ou totalité en béton cellulaire?
Dept : Indre Et Loire
Merci Maelhi! Est- il possible de ne pas fixer le béton cellulaire? Je veux dire, juste le poser? (je tiens à ne pas trop modifier l'appart')
Bonjour il faudra coller entre eux.Tu es en achat ou location ?
Je réfléchis je pense à autre chose
Merci Maelhi! Je suis propriétaire, mais je ne veux pas abîmer le sol actuel.
au cas où le projet ne serait pas encore fini, refaire une ossature en placo ou medium de 16 mm, en laissant kes 25 cm de jeu, avec tasseau derrière au niveau du futur rail de suspension pour que les vis qui tiennent le rail traversent le medium et viennent se prendre dans le tasseau, et ça ne bougera plus.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h33
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
