Fondation et seuil portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 781 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Je viens vers vous pour avoir un avis avant de faire une bêtise.
Je suis en train de refaire l'entrée de ma maison.
Je vais clôturer avec un portail coulissant et un muret de part et autre de ce portail.
Hier nous avons creusé les fondations pour l'ensemble (40 × 50 de profondeur)
Je vais donc bientôt couler les fondations et ensuite faire le seuil de mon portail. Ce dernier sera fixé directement sur les murs de clôture, pas de pilier.
Là où je m'interroge, dois-je couler mes fondations (25cm) sur la totalité de ma tranchée (emplacement du seuil de portail compris) et donc venir faire mon seuil sur les fondations plus tard ou dois-je séparer mon seuil de portail des fondation des murets, ce qui ferait:
Fondation sur 4m à gauche du Portail, stop. Je laisse vide l'emplacement de mon futur seuil. Reprise 3.5m plus loin des fondations du muret à droite du portail. Ce qui voudrait dire que mon seuil ne serait pas solidaire des fondations des murs de clôture.
Voilà j'espère avoir été clair dans mes explications.
Lionel
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 500 message Aude
Salut je n'es pas trop compris,mais bon.Pour la fondation,elle doit étre hors gel,et tu dois la faire sur la totalité de ton muret et aussi pour le seuil.Je ne sais pas ce que tu as prévu pour ton portail,mais il ne vaut pas oublié que le rail sera a l'intérieur de ton muret,donc pense a faire une fondation assez large.Pense aussi au attente pour ton muret;pour ton seuil,tu dois laisser un peu plus d'épaisseur.
Dept : Aude
Non effectivement ma question à mal était saisie.
Je vous fais un schéma d'ici demain soir pour que ce soit plus explicite.
En fait ma question était de savoir si je séparais la fondation des murets qui encadreront mon portail, du seuil du portail ou est-ce que je coule tout d'un seul bloc?
Oui
Dept : Aude
OUI,tu dois couler d'un seul bloc.
Dept : Aude
Ok super merci!
J'aurai une autre question.
Je n'ai prévu qu'une semelle s35 pour mes fondations avec des carrés de 10x10 pour les poteaux. Est-ce que la s35 est suffisante pour un simple muret ou dois je rajouter une longrine dessus?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h45
