Evacuation VMC dans les combles ?!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.147 fois
Env. 300 message Haute Garonne
J'ai fait construire une maison individuelle achevée en 2013.
Il m'a été installé une VMC Hygro A.
Un artisan qui a jeté un oeil dans mes combles perdus m'a fait remarquer que l'évacuation de ma VMC donnait dans les combles... au lieu de donner sur l'extérieur via une tuile à douille
Donc depuis 5 ans ma VMC rejette dans les combles (perdus) !
On voit que la gaine est sommairement attachée à la charpente.
Oubli de l'électricien ou choix délibéré ?
Quel impact depuis 5 ans pour mon film sous toiture, ma charpente, ma laine de verre ?
Y a t-il des risques pour la santé ?
Comment réagir ?
Mon film sous toiture et ma laine de verre sont-ils à changer ?
Peut-il y avoir des champignons ?
Comment estimer un éventuel préjudice ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour, Il est certain que ce n'est pas l'idéal d'évacuer la VMC dans les combles.
Cependant l'air de la maison n'est pas humide en permanence, mais surtout au moment des douches par exemple. Donc globalement l'air n'est pas très humide. Donc regardez bien, mais normalement il ne devrait pas y avoir de dégâts. L'air est peut-être chargé de graisse de la cuisine si vous ne faites pas fonctionner une hotte aspirante lorsque vous cuisinez.
Vous pouvez avertir l'installateur qui vous a laissé cette installation ainsi, et lui demander qu'il vienne terminer.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
On ne voit pas sur la photo, le film sous toiture existe-t-il au faitage ou est-ce qu'il y a une partie sans film sur environ 10 cm de large ?
Si au bout de 5 ans, le film n'est pas gras et si les poutres à côté ne sont ni grasses ni humides ni tachées et si l'isolation juste au dessous n'a pas de trace d'eau, alors pas de souci. Sinon il faut faire une sortie sur le toit.
Dans tous les cas ça ne risque rien pour l'intérieur de la maison donc pour la santé.
Pour les éventuels dégâts, soit c'est à l'amiable, soit c'est par un expert nommé par un tribunal.
Dept : Savoie
Env. 10 message Nord
J'ai eu la même mésenvature et ce sont les dégâts dans les pièces inférieures qui m'ont amené à constater le problème. L'humidité évacuée de la salle de bain à détérioré la laine de verre et attaqué les plafonds. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une volonté de faire l'économie de l'intervention d'un couvreur pour l'installation d'une tuile spécifique. Bref, pour moi, l'évacuation de la VMC dans les combles est une très mauvaise idée.
Citation:
il ne faut pas confondre l'humidité dans l'air évacué (air vicié) et la condensation contre la paroi de la gaine. Même si les 2 sont liées
Sur la photo que l'on voit au message initial, le "pro" qui a fait cette installation devrait aller en "prison" pour réviser les règles de l'art de la pose d'une vmc. Le vrai problème n'est pas l'évacuation dans les combles plutôt que par une sortie toiture ! Attention au faux ami.
Le vrai problème c'est la gaine d'évacuation non isolée
En hiver, avec le choc thermique ça condense obligatoirement à l'intérieur de la gaine. Et là soit le volume d'air est suffisamment important pour régler le problème, soit sa pisse sur la paroi interne de la gaine est ça coule où ça peut
Est-ce que ça peut condenser à l'extérieur de la gaine, pas vraiment en vmc-sf mais ce n'est pas exclu en combles avec des gaines non isolées. Par contre beaucoup de condensation en DF avec des gaines entrée et sortie d'air non isolées ... surtout en zone chauffée
Pignon59, c'est ce qui vous est arrivée. Et si ça a coulé à l'extérieur sur l'isolation etc., c'est qu'il y avait en plus des fuites quelques parts !
Le pire en hiver c'est de loin l'arrêt prolongé de la vmc, là ça condense grave et à coup sûr à l'intérieur de toutes les gaine et PARTOUT DANS le caisson vmc. Que les gaines soient isolées ou pas !!!! De plus les gaines posées en dos d'âne, se remplissent d'eau à coup sûr.
Conclusion, la pose d'une vmc SF ou DF ne s'improvise pas
Dept : Savoie
Rien à ajouter au message d'Emile73. Ha si ... le rejet dans les combles améliorent votre bilan thermique puisque vous soufflez de l'air chaud dans des combles non chauffés
Env. 10 message Vosges
Bonjour à tous et merci aux connaisseurs dont Emile73 qui apportent en partie réponse à mes questions.
J'ai fait rénover en partie ma maison en 2017-2018 et n'y connaîssant rien en travaux, je n'ai pas vu que la vmc (simple flux) n'avait pas d'évacuation sur le toit. L'artisan me dit qu'il comptait sur le couvreur pour faire le nécessaire, vu que la couverture et l'isolation des combles ont été faite après la VMC. Ce dernier affirme le contraire car celà à un coût (2 tuiles "chapeau" à 100€ la tuile). Bref, je lui ai demandé d'intervenir dès que possible et à ce jour toujours rien. Tous 2 me disent que ce n'est ni urgent ni grave que l'air s'évacue dans les combles.
Celà fait plus d'un an.
Ce matin, en ouvrant la trappe d'accès aux combles,des flocons de laine de verre sont tombés et j'ai constaté une forte odeur de moisi venant de ces flocons et de la trappe.
Alors je me demande si celà ne viendrait pas de la condensation.
Dans ce cas, faut-il changer la laine de verre?
Et à votre avis, à qui incombe de faire une sortie sur le toit ? Sur la facture de l'artisan
rien n'est détaillé.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Dept : Vosges
Bonjour, du même avis que les collègues, la pose d'une vmc doit être faite dans les règles de l'art, inclinaison gaines attacher, évacuation etc, perso je ne les pose que dans les constructions neuves car je ne gagne rien avec ce travail, si on compte le temps que j'y passe, par contre vos combles doivent aussi être ventilés;
Merci à "Plaquiste heureux"
Je comprends ce besoin d'évacuation en toiture mais l'électricien qui a posé la vmc me dit que le couvreur aurait dû le constater et en profiter pour laisser une ouverture.
J'espère juste qu'une petite partie de l'isolation est atteinte et donne cette odeur de moisissure, car tous ces travaux coûteux sont récents.
Et aussi que la condensation ne peut endommager mes plafonds tout neufs. Merci encore pour votre réponse.
Dept : Vosges
En cache depuis hier à 11h02
Devis VMC / VMC double flux
