Calcul surface rampants
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 704 fois
Env. 10 message Herault
Je voudrais calculer la surface de rampants à isoler sur une toiture 4 pans.
Longueur 1: 10.02
Longueur 2: 11.95
4 arretiers de 7.2
Hauteur pignon 3.57
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Aude
Je dirai 642 m² ou 320m² ou peut étre 260 m².
Dept : Aude
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Tu as de la chance , avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je veux bien te donner un coup de mains.
Tu en dis trop ou pas assez ; ta toiture 4 pans a un pignon de 3.57m ? auquel cas c'est incompréhensible sans un croquis , ou alors c'est le poinçon d'arêtier qui est à 3,57m auquel cas je trouve 143 m² de surface de rampants.
Cdt
De : Saint Cyprien (66)
Si votre toiture n'a pas de faîtage alors il s'agit d'un 4 pans en pointe de diamant.
Nous avons 4 triangles isocèles qui sont identiques 2 par 2.
Chaque triangle isocèle est en fait 2 triangle rectangles.
On aura par contre besoin de la longueur rampant.
Triangle isocèle 1 : longueur gouttière 10,02, on a deux 2 triangles rectangles, on utilise donc Pythagore pour connaitre la longueur rampant : Longueur rampant² = 5,01²+7,02². Longueur rampant 1 = 8,62 m
Surface 1 = 8,62* 5,01=43,19 m2
Triangle isocèle 2 : longueur gouttière 11,95, Longueur rampant² = 5,975²+7,02². Longueur rampant 2 = 9,21 m
Surface 2 = 9,21* 5,975=55, 03 m2
Surface totale = 196,44 m2
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
Bien cordialement,
Jean
nooon le rampant ne peut pas faire 9.21ml de pente alors que l'arêtier ne fait que 7,20 ml.. impossible...
Il manque deux cotes pour bien faire.... hauteur poinçon et distance poinçon égout, cela permettra de calculer l'hypoténuse et la surface.....
http://imagesia.com/sans-titreffffffffffffffffffffffffffffff[...]fffffffffffffffff_1g355
Mon calcul est juste...on parle de longueur d'arêtier de 7,2 ...ou alors s'agit il de la PHR de l'arêtier ?
S'il s'agit de la PHR, vue qu'on a une hauteur pignon ( ? faitage ?) de 3,57m, alors la longueur arêtier est de 8,03 m
Alors la longueur rampant est de 9,46 m pour celui avec longueur gouttière 10,02 m
Je pense plutot que les données de départ sont erronés...On parle de hauteur pignon alors qu'il n'y a que des arêtiers ?!
De : Luxembourg
Quatre arêtiers de 7.20 de longueur.... le rampant ne peut être plus long que l'arêtier....Fais comme tu veux c'est faux.....
kauffmann ludovic a écrit:Quatre arêtiers de 7.20 de longueur....  le rampant ne peut être plus long que l'arêtier....Fais comme tu veux c'est faux.....
On est d'accord...je n'ai fait que me servir des mesures données...Le calcul est juste..
De : Luxembourg
arrête c'est faux..!!
réfléchis.. en ayant 4 arêtiers identiques déjà..!!
Et ayant deux cotes d'égout différentes tu as un morceau de faitage entre les croupes... c'est pas une pointe de diamant..!!
kauffmann ludovic a écrit:Et ayant deux cotes d'égout différentes tu as un morceau de faitage entre les croupes... c'est pas une pointe de diamant..!!
Ah bon, un bâtiment en rectangle ne peut pas avoir une toiture en pointe de diamant !!??
De : Luxembourg
C'est vrai j'me suis laissé aller là.... mdrrrr
mais toujours est il que tes calculs sont faux..... je ne mets pas en doute que le résultat de tes opérations soit bon, mais que la façon de calculer est mauvaise..... pour moi tu ne peux pas calculer la surface en faisant une recherche d'hypoténuse avec la cote longueur d'arêtier...... et je le redis le rampant ne peux pas être plus long que l'arêtier...... BiggrinBiggrin
Je me suis également laissé aller...tu aurais pu voir que je m'étais trompé dans le théorème de Pythagore ;)
Je reprend :
Triangle isocèle 1 : longueur gouttière 10,02, on a deux 2 triangles rectangles, on utilise donc Pythagore pour connaitre la longueur rampant : Longueur rampant² = 7,2²-5,01². Longueur rampant 1 = 5,17 m
Surface 1 = 5,17* 5,01=25,90 m2
Triangle isocèle 2 : longueur gouttière 11,95, Longueur rampant² = 7,2²-5,975²+. Longueur rampant 2 = 4,01 m
Surface 2 = 4,01* 5,975=23,96 m2
Surface totale = 97,91 m2
De : Luxembourg
Non plus.... tu as un soucis là..!! tu ne peux pas avoir moins de surface avec 11,95ml d'égout..... la base n'est pas bonne
Si parce qu'avec des arêtiers identiques tu as moins de pente...
De : Luxembourg
