Colle carrelage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 651 fois
Env. 100 message Gap (5)
Je dois recouvrir le sol affreux d'un appartement. Il y a actuellement un plancher chauffant avec un carrelage imitation marbre rosé pailleté sans joints.. Mon choix s'est porté sur recouvrir avec du carrelage. impossible d'enlever ancien carrelage...Sur conseils du vendeur, je vais appliquer une sous couche et coller avec une colle adéquat ce nouveau carrelage prévu pour cette situation...
Ma question concerne l'application de la colle. Le fabricant du carrelage dit double encollage. Au sol sillons avec spatule crantée et fine couche sur carrelage. Or il s'avère que j'ai lu qu'en pratiquant ainsi, j'allais créer des lames d'air sous carrelage qui vont faire isolant pour le plancher chauffant !!!
Certains disent qu'il faut le moins d'épaisseur de colle possible donc une seul couche avec spatule crantée...
Qui écouter ??
L'un de vous a t il déjà pratiqué cette pose ?
Merci pour vos conseils
De : Gap (5)
Le truc c'est qu'il n'y a pas de réglementation sur ce type de pose, mais forcément vous allez perdre énormément à le faire. Vous allez avoir une inertie terrible. Bonsoir la régulation du chauffage :(
Dept : Eure Et Loir
Bsr et merci
Le truc, c'est qu'il n'y a pas de régulation...c'est tout ou rien. Le syndic met le chauffage pour tout le monde et dans les appartements on a aucun contrôle...en règle générale on a très chaud et en cas de besoin on ouvre les fenêtres.😗😗 Merci pour la planète... mais on ne peut pas faire autrement...le chauffage est inclus dans les charges mensuelles donc comme c'est nivelé sur l'ensemble de la résidence....on ne le voit pas passer....
De : Gap (5)
On est pas prêt de sauver la planète :(
Dept : Eure Et Loir
Qu'appelle t il une sous couche ?
Les règles sont les suivantes :
- le chauffage doit être coupe 48 heures avant la pose
- si carrrelage existant lisse ce qui être ton cas, ponçage à effectué pour ouvrir le support
- application d'un primaire
- pose avec une colle classée C2s1 en double encollage ou simple encollage avec colle adaptée ( oui , ca existe). Tu ne créeras pas de lames d'air car tu vas écraser ton carreau contre la colle
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ces infos
Par contre, la coupure du chauffage 48h avant, ne sera pas possible, car comme je l'ai expliqué, c'est un chauffage collectif, faudrait le couper à toute la résidence..
De : Gap (5)
....en fait je me suis mal exprimé, ce n'est pas une sous couche, mais un primaire d'accrochage à passer au rouleau...
De : Gap (5)
Pour coller , peut être attendre la fin de la période de chauffe
Ok pour le primaire mais ne pas négliger les autres aspects de la préparation
Il est surprenant qu'un tel immeuble n'est pas de robinet d'arrêt par logement.
De : Langeais (37)
Bsr
Je ne vais pas pouvoir attendre la fin de période de chauffe car la personne qui me le pose n'est disponible que la semaine prochaine....
Il y a 1 robinet d'arrêt par immeuble... Construction années 70
De : Gap (5)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h30
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
