Isolation garage plafond hourdis bois Seac
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Isere
j'ai une maison récente dans laquelle mon garage dispose d'un plafond fait de hourdis en bois SEAC.
A la recherche d’économie d’énergie, je souhaite isoler mon plafond si ça vaut le coup.
Qu'en pensez-vous et que puis-je utiliser de simple dans ce cas ?
Merci à vous.
Sébastien
Dept : Isere
< A la recherche d'économie d'énergie, je souhaite isoler mon plafond si ça vaut le coup. >
Pour savoir si ça vaut le coup il faut déja connaitre la
constitution exacte du plancher : par exemple y a t-il un isolant sur la
dalle de compression ? ....
Cdt
Merci pour votre réponse.
En fait, ma maison a deux ans (RT 2012) et dispose d'un plancher chauffant avec une chaudière air-eau. J'ai vu un isolant jaune lors de la pose dans le plancher.
Cdlt
Dept : Isere
associé à un plancher chauffant il y a normalement une isolation assez performante du plancher.
Etant sous RT 2012 on ne vous a pas communiqué l'étude thermique ?
Cdt
j'ai regardé dans mes docs et j'ai trouvé trois documents :
Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire.
Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux.
Diagnostic de performance énergétique
L'étude thermique est-elle l'un de ces documents ?
Merci à vous
Sébastien
Dept : Isere
dans l'étude thermique on doit trouver (entre autre) la résistance thermique à mettre
en oeuvre en murs, en comble, en sol, un calcul de Bbio, .......
Vous retrouvez ce genre de données dans vos documents ?
Normalement cette étude doit être fournie en même temps que le permis de construire
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h22
