Mur sous petite dalle en beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour a tous ,
je voudrais faire un petit dalle en beton de a peine 2 m de long sur 1.50 de large , avec des poutrelle et hourdis qui seraient fixées dans les murs porteurs
et en dessous j'aimerais monter un mur avec une porte d'entrée pour mon commerce , le mur n'est pas porteur
je voudrais savoir comment " accrocher " ce mur a ma dalle , si je doit laisser un espace que je pourrais peut etre combler avec de la mousse ?? quelle est la meilleure solution ??
merci par avance de vos reponses
Dept : Ardeche
Env. 10 message Finistere
Si j'ai bien compris il vaudrait mieux monter ce mur et cette porte avant de poser hourdis et dalle ainsi pas de problème de connexion entre ce mûr et la dalle...
D'accord , meme si le mur n'est pas porteur ??
Dept : Ardeche
Non pas de soucis si hourdis et poutrelles adaptés avant de couler la dalle...
Prévoyez une poutrelles en finitions du mûr non porteur qui sera de plus supporté par les 2 murs porteurs
Oki !! merci pour le conseil !!Smile
Dept : Ardeche
De rien...cela n'est que mon avis de bricoleur du dimanche👍
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
