Aménagement du grenier en bureau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 322 fois
J'aimerai aménager mon grenier en bureau. Je souhaiterai échanger avec vous pour voir si je peux m'en sortir avec quelques amis ou si je dois passer par un artisan. Comme je démarre de zéro (mais motivé et interessé) je joints une image.
Pour être sûr d'avoir le bon vocabulaire, du plus gros au plus petit :
- Pannes (200mm)
- Chevrons (60mm)
- Contre-latte (20mm)
Ma priorité est une bonne isolation acoustique (bruits aériens) et ensuite une bonne isolation thermique.
Je ne sais pas si de la laine de verre suffit pour une bonne isolation acoustique (masse-ressort-masse, je ne sais pas où/comment mettre de la masse et si je peux en mettre)
Je pensais mettre de la laine de verre en 2 x 120 en fixant les suspentes sur les chevrons en quinconce tous les 50cm.
Est-il possible de mettre de l'isolant entre les chevrons ? Il reste 20mm pour laisser-passer l'air, est-ce suffisant ?
Je comptais utiliser un raillage simple. Si vos avez des idées pour améliorer l'isolation acoustique, je suis intéressé.
Je pense que c'est un cas d'école mais vos lumières me seront très utiles.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10000 message Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
c'est une construction neuve (RT 2012) ?
apparemment (d'après la photo) vous n'avez pas d'écran de sous toiture,
Donc ce cas l'épaisseur maxi entre chevrons doit être égale à l'épaisseur
du chevron mois 2 cm soit ici 40 mm .
Les 2 cm doivent être pris à partir de la sous face des liteaux
Il vaut donc mieux mettre toute l'isolation sous chevrons :
laines en lambda 0,035 (ou inférieure), suspentes, pare vapeur indépendant,
fourrures, BA 13 .
Sans plus de précisions il faut viser au moins un R = 7
Améliorer un peu l'acoustique : 2 BA 13, plaque de plâtre phonique, ...
Il faudra aussi penser à isoler les pignons
Des infos sur : www.toutsurlisolation.com
Cdt
Merci pour la réponse, je vais me renseigner pour l'isolation du pignon.
Encore une question de débutant, on dit qu'il faut croiser les isolants mais y a-t-il un ordre à respecter : d'abord horizontal puis vertical ou peu importe ?
< mais y a-t-il un ordre à respecter : d'abord horizontal puis vertical ou peu importe ? >
Non pas d'ordre à respecter . Si vous mettez 2 couches, attention pas de pare vapeur
ni de lame d'air entre les 2 couches.
Cdt
Re-Bonjour,
D'abord un petite photo.
J'ai espacé mes suspentes de 50cm. Je les ai alignés avec du fil du pêche, jusque là tout va bien
J'ai commencé le chantier et évidemment j'ai des milliers de questions qui arrivent. J'espère que vous pourrez m'aider :
1) Mes chevrons sont espacés de 41cm, je comptais mettre les suspentes en quinconce. Je pense donc à la laine de verre que je vais mettre. Dois-je la découper en bandes de 41 cm ? Ou dois-je faire passer les suspentes à travers ? Mes suspentes ne sont pas tout à fait plates (https://www.castorama.fr/100-suspentes-maxi-300-placo-stil-f-530/3496250213753_CAFR.prd), et un trou tous les 82cm ne risque pas de poser des problèmes d'isolation ?
2) En alignant mes suspentes avec un fil, je me suis rendu compte que ma charpente n'est pas plane. Aux bords j'ai prévu 240mm d'isolant mais au milieu il me reste 220 mm pour l'isolant. Je sais que compresser la laine n'est pas une bonne idée. Du coup, pour 2 cm c'est quand même jouable ? Je prévois un isolant de 220mm à la place de 240mm ?
J'ai commencé mais c'est le moment ou je peux encore ajuster.
Merci pour votre coup de main.
ce n'est pas vraiment la laine qui doit guider votre implantation de suspentes
mais les règles qui encadrent la pose du parement BA 13
Pour faire court : les BA 13 se posent normalement le grand coté perpendiculaire
aux fourrures. Ecartement entre fourrure prenez 50 cm (bien que l'on puisse aller
jusqu'à 60 cm)? Sur une même fourrure entraxe max entre 2 suspentes 120 cm
Porte à faux max d'une BA 13, 10 cm
La laine est embrochée sur les suspentes.
<Du coup, pour 2 cm c'est quand même jouable ? >
2cm avec de la lambda 0,035 c'est jouable
Cdt
J'avance doucement mais sûrement, toutes mes suspentes sont posées, je suis donc en train d'acheter la laine de verre...
Je souhaite mettre 2 couches de 120 mm.
Malheureusement, chaque rouleau que je trouve possède un revêtement kraft, hors pour la couche extérieure il ne faut pas de pare-vapeur. Est-ce que le kraft s'enlève facilement ? Est-ce que je peux donner des coups de cutter dans le kraft pour aérer ? Dois-je trouver une autre solution ?
J'hésite également entre de la laine lambda 0,035 et 0,032. Cela représente une différence de 200 EUR dans mon bugdet, est-ce mieux ? est-ce inutile ?
Merci pour vos avis toujours très utiles.
< Est-ce que le kraft s'enlève facilement ?
ça dépend des marques , vous pouvez toujours essayer
<Est-ce que je peux donner des coups de cutter dans le kraft pour aérer ? >
oui, en principe une dizaine de coups de cutter au m2
<J'hésite également entre de la laine lambda 0,035 et 0,032 >
en lambda 0,035 en ép 2 X 120 mm R = 6,80
en lambda 0,032 R = 7,50
C'est une construction relevant de la RT 2012 ?
Cdt
Merci pour la réponse express.
La maison n'est pas aux normes RT 2012 mais je viens de remarquer que la laine de verre déjà posée dans le reste de la maison est en lambda 32, je vais donc rester cohérent et me procurer de la lambda 32 pour mes travaux.
Merci encore pour tous vos conseils.
bon courage pour la suite des travaux (pas évident lorsqu'il
fait très chaud)
Cdt
