Problème de dalle en beton en dessous d’un abris de jardin
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.469 fois
11
Env. 10 message
J’ai du démolir un abris de jardin trop vieille et dangereuse qui se trouvait sur cette dalle en béton. Je m’apercois qu’une partie de la dalle sur laquelle était posé l’abris est affaissé et cassé sur le coin !?
En regardant de plus près, j’ai l’impression que le rebords ne s’est pas affaissé en meme temps que le reste de la surface parce que le coin est bloqué. Je pense louer une scie pour couper la dalle en béton sur les bords du coin. Pour que ca s’affaisse en meme temps que le reste. Est ce une bonne idee? Si non, comment puis je arranger cette dalle en beton?
J’espere que j’ai pu me faire comprendre.
Je vous remercie d’avance.
Lou
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Une dalle en béton est compliqué à réparer. Il faut tout casser est refaire
Dept : Bas Rhin
Et en plus on ne sait pas comment elle a été réalisée. Alors même si vous réparez, il y a de grande chance que cela recommence.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Env. 10 message Finistere
Suivant le cas il peut être judicieux de couler une dalle nouvelle par dessus l'ancienne en prenant soins de bien faire un bon ferraillage...
Env. 10 message
Re-bjr, voici une photo
Oui on comprend mieux...sur le coin de gauche en haut la dalle doit être supporter par le sous bassement du mûr...sinon l'affaissement doit être du à un mauvais remblai de la base de la dalle...il vaudrait mieux donc tout refaire...
Env. 10 message
Je préférais vraiment trouver une solution pour réparer au lieu de tout refaire. Je suis limitée financièrement et ça me permettrait d'économiser pour remplacer la petite cabane. Est ce qu'une autre solution n'est elle pas envisageable?
On peux aussi désolidariser la dalle du mûr pour que tous s'affaise en même temps mais pas sur de retrouver une dalle plane ni même niveaux...cela restera très précaire ...tout dépend du poids de l'abris que vous comptez placer dessus...
Franchement il est clair que la dalle actuelle n'a que le nom pour la destiner comme une dalle. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir que c'est un vulgaire béton maigre coulé sur la terre. Je serais même prêt à mettre un billet pour dire qu'il n'y a même pas un TS pour la ferrailler. Donc on casse et on recommence.
Dept : Eure Et Loir
+1
Il faut ouvrir, ça permettra aussi d'aviser sur le traitement du mur de soutènement au fond (création de barbacanes et remblais drainant).
Quelle et la différence d'altitude entre votre "terrasse" et le sol de l'autre coté?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je pense quelle va s'affaisser encore je pense.
On dirait que votre terrain est en pente (peut être une illusion d'optique) et qu'au fond ce soit un mur de soutènement?
Si c'est le cas je rejoins l'avis de Franchou
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Vu la taille : marteau piqueur
On vire tout
Et on recommence avec un ferraillage
Tu achètes du sable pour faire du béton
Et le ciment à part
Cela coûtera moins chère que les sacs déjà fait
Pour finir un traillis soudé
Au moins tu pars sur quelque chose de sain et tu travail pas à blanc pour rien.
Cela sera aussi l'occasion de préparer éventuellement l'arrivé électrique pour le cabanon (toujours utile. Ne serait ce que pour avoir de la lumière dedans)
Je serais aussi curieuse de connaitre la hauteur du terrain en contre-bas ainsi que la gueule du mur de ce côté là
Dept : Herault
Il y a deux semaines j'ai postulé à un boulot pour vendre et poser des cabanes de jardins.
D'après les explications données elles ne sont jamais posées sur dalles mais sur parpaings pleins.
Pour l'instant je n'ai pas d'autres info, mais la personne a bien insisté sur "dalle inutile", pose sur parpaings, ce qui permet au plancher d'être bien ventilé et de durer plus longtemps.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
question con:
ça n'a pas été fait ainsi (même grossièrement ici) pour éviter que toute l'eau du terrain ne se retrouve dans le coin côté mur? Car a priori il y a un terrain de l'autre côté.
Ce qui, implicitement pointerait du doigt un problème de récupération des eaux?
Env. 10 message Cantal
A mon avis le mieux et de demoilr et reconstruire, plus safe
Dept : Cantal
Env. 10 message
Je vous remercie d’avoir prit le temps de me répondre.
Je suis très novice en la matière et je me sens perdue dans cette situation.
Pour répondre à vos questions, je pense qu’il y a une vingtaine de cm si pas plus entre la “terrasse” et le coin.
Création de barbacanes et remblais drainant...? :/ Bonnes idées mais comment?
Derrière ce mur, se trouve le jardin de mes voisins a 1,5 m plus bas que mon terrain.
Effectivement, je crois qu’il y a une pente dans mon jardin (a vérifier), la photo a été prise du 1e étage.
L’arrivée électrique, très bonne idée, mais je commence a flipper de ne pas pouvoir y arriver a vrai dire.
Je pense effectivement qu’il y a un problèmes de récupération d’eau, j’en ai tout simplement pas vue dans le jardin. En fessant attention, j’ai constaté que l’eau ruisselle en longeant le mur gauche et en s’enfoncent dans la terre, peut-être que l’eau continue son chemin sous ce coin aussi?
Je suis dans l’angoisse de détruire et de m’apercevoir qu’il y a d’autres problèmes peut-être!?
Membre utile Env. 500 message Gard
Ça c'est de la parabole !!! Désolé du HS, mais ce devait être dit
Env. 10 message
@Maamon ça doit partir bientôt
Photographe Env. 80 message Haut Rhin
Quelles sont les dimensions de ta dalle ?
Car en la détruisant ça risque de faire beaucoup de déchet , après faut creuser mettre un géotextile puis faire un radier environ 20cm d épaisseur ( tout-venant plus concasse ) puis faire un coffrage autour puis mettre un film plastique puis un treillis soudés légèrement sur élevé et après tu mets ton béton .
Si tu n as jamais fait de dalle en fonction de la superficie ça va pas être évident car il faut savoir la "tirer" sans compter qu il faut être équipé ( pelle brouette bétonnière règle ect ) et surtout prévoir l évacuation des déchets de la dalle et de la terre .
Sans vouloir te décourager c est tout à fait faisable mais pas dans une journée ( en fonction de la taille bien sûr )
Et pourquoi ne pas poser la cabane sur des "plots" ?
des plots en briques ou en béton, mais ça permet de conserver l'existant, il y a juste besoin de retrouver le niveau ?
const101 a écrit:Plots terrasses ?
http://www.jouplast.com/l-fr[...]uplast.html
ça aurait pu être une bonne idée. mais 5% c'est un peu moins de 3°. je pense que l'angle, il y a plus
const101 a écrit:10% max, 5.71°
ah oui, avec ça c'est pas mal.
à voir si ça peut se cumuler....
10% de compensateur + 5% avec le plot = 15%  --> 8.6°
Ou on peut faire plus simplement un calage sous les solives, toujours avec des cales de réglage pour terrasse.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h59
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
11
