La pose de plinthe en bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 455 fois
Env. 50 message Haute Garonne
je souhaiterais avoir des conseils concernant la pose de plinthe en bois,  j'ai plusieurs souci:
pour info au sol c des lames clipsables de vinyle que j'ai fait poser par un professionel.
tous les intersections entre deux plinthes (ou les coins, ou les angles) sont moches: les plinthes sont blanche et on voit un trou noir ou bien y'a trop de joint entre les deux pour couvrir le jour ou autre, bref c moche, pensez vous que cela est possible d'avoir des plinthes posé comme sur la photo dans le lien ou est ce du photoshop? (c propre, les deux plinthes sont a la mm hauteur, de la mm longueur, le joint est blanc, il n'y a pas de trace noire entre les deux bref c nickel)
http://www.avenuedusol.com/accessoire-sol/quick-step/quick-step-plinthe-a-peindre-sol-pvc-livyn-2400x55x8mm-p3725.html
les plinthes sont plus larges que les chambrales des portes, si bien que ça fait moche, car elles dépassent, devrais je remplacer par des plinthes moins épaisses?
mes plinthes sont blanches et on voit les clous noirs: que me conseillez vous pour les masquer?
il y a un léger jour a certains endroits entre le revetement au sol et la plinte, la poussiere vous t'elle s'infliter? doit-on calfeutre ce trou avec du joint ou au contraire, il faut laisser le vinyle bouger dessous?
merci d'avance pour vos réponse,
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Poser des plinthes et toujours une opération délicate, et fait partie des finitions.Les murs sont souvent pas droits ou lisses , ainsi que les angles. Vous pouvez combler les intersections par de l'acrylique blanc, ainsi que dans les angles. Si vous prenez des plinthes moins épaisses, attention tout de même pour couvrir le jeu entre vinyle et mur.
Je mets toujours des plinthes en blanc en épaisseur de 14 mm. Je les peins une première couche, puis fixation au mur par colle et pistolet à clouer. Je repeint une deuxième couche pour la finition et cacher les clous. Ça prend du temps, mais au niveau finition c'est Top
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse, aujourd'hui nous avons des plaintes d'environ 12 mm j'ai li'mpression mais le pb c que nos chambranles de porte ne sont que d'environ 8mm donc ça fait vraiment pas beau d'avoir les plinthes qui dépassent, que conseillez vous dans ce cas la?
Membre utile Env. 800 message Doubs
On comprendrait mieux l'histoire du joint avec des photos.
Dept : Doubs
Changer les plinthes en 8 mm
Dept : Bas Rhin
Bonjour je sais pas comment mettre une photo, je n'ai pas l'impression d'en trouver des plinthes de 8mm, ou les achetez vous?
Chez LM
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
En finitions soit un as un pied de couvres joints (chambranle), soit rien: ni couvre joints ni pied , donc on taille la plinthe de manière a ce qu'elle couvre de moitié le cadre et on arrondit le bout
le reste tu dois ajuster au sol s'il n'est pas plat et les angles on présente et on ajuste
ça prends du temps et a ce jour y'en a pas , il faut rendre du ML
edit correction (cadre)
Dept : Lot Et Garonne
J'irai voir chez LM mais sur le site, y'en a pas de proposé j'ai li'mpression.
Comment peut t'on tailler une plinthe?
Pourquoi lui faire couvrir la moitié de la chambarde? je ne comprend pas? parlez vous de la moitié de la largueur de la chambrale? ou bien de dépasser avec la plinthe pour couvrir la moitié de la longueur de la chambrale? j'espère que vous ne trouverez pas ma question idiote, je n'ai juste jamais fait ça...
Bricozéro a écrit:J'irai voir chez LM mais sur le site, y'en a pas de proposé j'ai li'mpression.
Pourquoi lui faire couvrir la moitié de la chambarde? chambranle ! parceque c'est comme ca que ca se fait en general voila
la plinthe est plus epaisse quoi
je ne comprend pas? parlez vous de la moitié de la largueur de la chambrale? ou bien de dépasser avec la plinthe pour couvrir la moitié de la longueur de la chambrale? oui epaisseur
rien n'est idiot , tu sais pas tu demandes , on a tous fait comme ca
On ne couvre pas la chambranle
Vous plaquez la plinthe contre le mur et la chambranle
Dept : Bas Rhin
Oui désolé c l'autocorrecteur qui modifie le mot tout seul c'est embêtant, et des fois j'oublie de corriger.
ok ben je savais pas que c'était comme ça, je l'ai jamais vu nulle part mais bon je n'y connait rien,
Comment arrondissez vous le bout ensuite? (quels outils svp, technique si y'en a...)
Bricozéro a écrit:Oui désolé c l'autocorrecteur qui modifie le mot tout seul c'est embêtant, et des fois j'oublie de corriger.
j'ai pas été très clair j'ai essayé de rectifier
en gros :
ta plinthe est plus épaisse que chambranle on voit deux façons : l'une tu mets un pied = un bout de chambranle plus large et plus épais et tu arrête ta plinthe contre
l'autre : certains coupent le chambranle a hauteur de plinthe et la font passer dessous en arrondissant le bout avec une râpe et papier de verre
je trouve plus joli avec un pied meme en cas de plinthes plus fines
Ok je comprend! merci pour le conseil, dans mon cas ma chambranle n'est pas en bois, c du fer je pense. donc je vais plutôt partir sur la deuxième solution. je rape une fois la plinthe posé ou avant ou pas d'importance?
Bricozéro a écrit:Ok je comprend! merci pour le conseil, dans mon cas ma chambranle n'est pas en bois, c du fer je pense. donc je vais plutôt partir sur la deuxième solution. je rape une fois la plinthe posé ou avant ou pas d'importance?
en fait tu as l'huisserie en fer qui depasse du mur ?
oui tu fais ta coupe pile poil et a l'etabli tu arrondi , tu peux aussi faire les deux entailler pour passer dessus et arrondir le bout
En cache depuis avant-hier à 09h48
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
