Absence de crochet pour conserver l'ouverture du portail?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 316 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
J'ai donc fait installer un portail. Il s'agit du modèle MATISSE de Leroy Merlin. (Référence : 69401150)
Ci-dessous, des photos de l'installation.
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de "crochet" ou autres pour retenir la porte. Par ailleurs, je n'ai pas encore fait installer un système de motorisation..
Donc pour me garer, il faut que j'ouvre les 2 vantaux mais avec un coup de vent, je n'ai aucune garantie que les 2 battants ne se referment pas sur ma voiture...
Y a t il un loupé quelques part? Je vous invite à consulter aussi les caractéristiques techniques de celui-ci.
Merci par avance
Ps : Le carrelage est un format 60x60 de leroy merlin (Référence 70612101)
J'espère qu'avec le poids d'un véhicule léger, le carrelage résistera bien que les petits carreaux soient plus résistants.
La fiche caractéristique de celui-ci indique tout de même qu'il est fait pour un passage intensif. Il y a eu double encollage et la dalle était assez plate..
Maintenant il y a une pente de 16cm..
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Si le portail est motorisé le problème des battants est réglé
Passage intensif ne veut pas dire qu'on peut rouler dessus...ce carrelage est'il adapté pour l'exterieur? Avez vous utilisé la bonne colle?
Dept : Bas Rhin
Tout à fait mais le problème est qu'il n'est pas motorisé justement
Oui au niveau de la colle, c'est de la flex spéciale extérieur.
C'est un carrelage extérieur oui
Dept : Val De Marne
OK
Il existe un genre de sabot pour faire tenir les vantaux ouverts.
Dept : Bas Rhin
Bonjour Naruto94,
Esthétiquement, portail est portillon sont implantés un peu haut !..., est-ce par rapport à ton terrain qui semble avoir une légère pente ?
Dommage car il existe des charnières adaptées et réglables selon la pente du terrain.
Si tu as pour projet à court terme de motoriser ton portail, il faut faire avec durant ce laps de temps...
Sinon effectivement, il faut implanter des butées d'arrêt à crochet pour tenir le portail ouvert.
Mais il semble aussi que rien n'est en place pour tenir ce portail fermé !...
il faut donc aussi implanter une butée centrale avec dispositif intérieur de verrouillage manuel.
Mais sincèrement, le mieux est de vite le motoriser : c'est à des prix abordables et bien plus confortable à l'usage !.
Pour le portillon, c'est pareil : butée d'arrêt en position ouverture et éventuellement un ressort pour accompagner cette ouverture.
Une gâche électrique est-elle prévue sur ce portillon ? gâche associée à l'interphone.
Tu as prévu quoi perpendiculaire au portillon ?
Si ce ne sont que des passages de câbles, le plus simple aurait été d'enterrer une gaine avant de faire le carrelage !
Comme il semble y avoir une pente sur ton terrain carrelé et que normalement tu ne dois pas rejeter tes eaux pluviales sur la chaussée, il aurait fallut faire un caniveau le long du portail...
JC
J'avais pas vu mais il y a bien canniveau sur portail et portillon...
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il est clair que ce portail est installé trop haut... pour empêcher les animaux de passer c'est mort  et pareil pour une personne qui peut passer en dessous (bon vous me direz que s'il veut passer au dessus c'est possible aussi...).
Sinon Lays comme toujours a quasi tout dis et de façon parfaite W00t
pour le carrelage, j'ai fais un tour rapide, il est pas trop fin (sans être supra épais, donc cela devrait aller... mais attention c'est la pose qui peut amener des soucis . s'il y a des endroits ou il y aurai un manque de colle le résultat sera direct Rolleyes
Pour l'histoire des petits carreaux pour passer des véhicules c'est surtout a cause de l’encollage, il est plus difficile de se louper sur des petits carreau que des grands... y a qu'a voir les concessions automobile... y a que des grands carreau... et pas de soucis de casse de carreau.
Donc s'ils ont bien été collé, (et encoller sur le carreau aussi avant la pose) normalement aucun soucis.
j'ai fait mon garage avec de grand carreau, rien n'a bougé et pourtant j'ai une voiture de 1750kg qui passe dessus 2 fois par jour...
Merci pour vos réponses! Ça me rassure concernant le carrelage.. je n'avais pas pensé aux concessions auto effectivement.. je vous confirme qu'il y a bien eu double encollage. D'ailleurs en voyant le carrelage, le carreleur m'a dit qu'il va falloir charger en colle.
Autrement, ces fameuses charnières avaient été évoquées plus haut dans ce post. Un lien a aussi été posté mais je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement.. peut être une vidéo explicative? D'ailleurs le prix est d'environ 150EUR..
Ps : j'ai déjà vu un chat passé en dessous!!!
Je prévois bien d'installer une motorisation sur le portail et une gâche électrique raccordé à un Visiophone. La motorisation de type Somfy par ex c'est environ 500EUR..!
Dept : Val De Marne
Sur ce post ??? où ?
avec Google, on trouve facilement des vidéos sur ce dispositif ainsi que des sites vendeurs.
il faut tendre une cablette inox de 2 ou 3mm de diamètre.
c'est le tarif d'un bon équipement.
JC
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
