Réalisation garage en ossature bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.180 fois
Bloggeur Env. 50 message Villers Saint Barthélémy (60)
Nous faisons construire une maison ossature bois et un garage à côté que nous avons de décidé de réaliser nous même.
Il s'agit d'un bâtiment mono-pente de 8,04m x 4,50m accolé à la maison.
Les besoins du garage sont les suivants :
- une partie rangement et une partie atelier, séparé par un mur de refend.
- une mezzanine qui servira juste à stocker des choses (jouets des enfants, trampoline démonté, matériel divers de bricolage, cartons)
- l'ossature est en 145x45.
- les poutres supportant les solives sont en 220x75 et les solives en 150x50 avec un entraxe de 50cm.
- la toiture que je dois encore concevoir, sera en tuile HP10 soit environ 45kg au m², pour tout ce qui est neige il faut compter dans ma zone 35kg au m². Je dois donc voir comment faire ma toiture.
J'ai déjà pas mal bossé et avant d'aller plus loin, je voulais m'assurer de ne pas faire fausse route. Je me permets de vous joindre quelques images du projet, merci de me donner votre avis.
Pour info j'ai symbolisé les lisses basses et hautes en gris foncé, le garage est surélevé de 20cm via un rang de parpaing pour pouvoir avoir le bardage à 20cm du sol comme le précise le DTU.
[img=747x667]https://files.forumconstruire.com/garage-png-stor-5ab8287faf5c2863250.jpg[/img]
[img=749x739]https://files.forumconstruire.com/garage-2-png-stor-5ab8289d6cbe6374248.jpg[/img]
D'avance merci de votre aide
De : Villers Saint Barthélémy (60)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Bordeaux (33)
Cela semble bien mais attention au linteau de la porte de garage, il va reprendre pas mal de charge.
Pour la charpente, un arbalétrier au milieu, 1 ou 2 pannes intermédiaire et chevron 8x8....
De : Bordeaux (33)
Bonjour et merci de votre réponse.
Pour le linteau du garage je me faisais la même réflexion, pour le moment il s'agit juste d'un morceau de bois 145x45 à champ au nu extérieur, comment puis je renforcer ce linteau si besoin ?
Pour la charpente, j'avais cette idée, maintenant je dois trouver comment fixer l'arbalétrier au milieu.
Merci beaucoup de votre aide.
Perso je remplacerai le linteau par une poutre en 75x225 ou 100x250.
Pour l'arbalétrier il suffit de faire une réservation dans l'ossature bois en doublant ou triplant les montants et en haut sur le mur béton soit par scellement soit avec un sabot.
De : Bordeaux (33)
Ok je viens de faire la modification du linteau.
J'ai ajouté une muralière pour les chevrons et le sabot de l'arbalétrier car le mur de la maison n'est pas en béton mais en bois. Je dois déterminer la section de l'arbalétrier par contre.
C'est bien, je pense que l'arba doit passé en 100x250.
Je peux le calculer si vous avez besoin...
De : Bordeaux (33)
Ah oui je veux bien si vous me le proposez
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Une piste... Comme vous avez ajouté une muralière, pourquoi ne pas tout passer en chevron porteur ?
  • Chevrons porteurs 45*220 mm à entraxe de 50 cm.
  • Comme vous êtes sur un pignon en ossature bois, je ferais un platelage ou poutre au vente pour contreventer la charpente.
  • En façade, je supprimerais les linteaux des chevêtres que je remplacerais par un grand linteau en 45*220 sur toute la longueur de la façade pour reprendre les descentes de charges.
  • Pour le linteaux de la porte de garage je doublerais ce linteau avec 2 45*220 mm.
A voir...
Dept : Dordogne
Je dessine ca ce soir pour voir.
Chevrons porteurs, je l'ai fait tenir avec des sabot sur ma muralière, mais au niveau de mon ossature je ne vois pas comment les fixer.
Je ne comprend pas le deuxième point par contre, si il s'agit de contreventer la charpente, je vais mettre de l'agepan en guise de sous toiture, ce matériau à un rôle de contreventement également.
Pour fixer les chevrons sur la sablière voir cette image prise sur le net.
Vous pouvez mettre des équerres de chaque coté du chevron + boulon et pointes CNA sur la sablière.
Oui pour le platelage mais Agépan est ce bien utile pour un garage ou alors j'ai pas tout bien lu.
Dept : Dordogne
C'est un garage atelier ou je vais pas mal bricoler, je dois avouer ne pas avoir pris le temps de me renseigner sur les possibilité d'isolation de ce bâtiment. Je voulais faire des parois perspirantes avec agepan à l'extérieur, isolant et OSB en intérieur.
Mais pour un simple atelier/garage c'est peut être trop, quelqu'un à des idées sur comment je pourrais faire cela ?
Merci en tout cas.
Pour un garage atelier il n'y a aucun intérêt à avoir des murs perspirants. Vous allez casser votre tirelire pour rien. A ce moment, contreventez vos murs intérieurs avec un simple osb3 9 mm pour avoir déjà la finition intérieur de votre garage atelier. Pour la charpente une poutre au vent à chaque extrémité devrait convenir. Pour le linteau en façade, j'ai peu être été un peu fort avec le 45*220. Avec une lisse de chainage + une lisse haute + un linteau en 45*145 mm il peut neiger je pense. A voir...
Dept : Dordogne
Quelques nouvelles, je suis entrain de redessiner mon garage, c'est pour cela que ca fait quelque jours que j'ai pas donnée de signes de vie.
Je vais dessiner les 2 méthodes : avec pannes intermédiaires et avec chevrons porteurs.
Mais sur les 2 méthodes je me pose des questions :
Dans le cas des chevrons porteur, comment puis je contreventer les chevrons de 45x225, parce que ca va pas mal bouger. Dans la découpe des chevrons pour la pose sur la sablière y a t'il un seuil de découpe à ne pas dépasser ? (pas plus de la moitié ou autre)
Pour la méthodes avec pannes intermédiaire, je pose des chevrons de 80x80 par dessus, mais comment puis je faire tenir mon isolant au niveau du plafond, ca me parait un peu juste.
Dimanche ou lundi je posterais les nouveaux plans.
Merci de vos réponse et bon week end.
Hello,
Je reviens avec une semaine de travail derrière moi.
J'ai redessiné entièrement le garage pour repartir sur des bases saines (notamment sur sketchup)
Pour info :
Ossature 145x45
Poutre supportant solive plancher 225x75 longueur 4,50 d'un côté et longueur 3,30m de l'autre
solive plancher 150x50 longueur 1,90m
Chevrons porteur 175x63 longueur 5m entre appuis
Linteau porte ouverture 145x45
Destination du plancher, stockage de carton, table de jardin, chaise longue, trampoline démonté, rien de trop lourd.
Qu'en pensez vous ? Pour les chevrons j'ai un doute sur la section, tout comme la section de la poutre qui tient les solives.
Merci de vos avis.
Env. 7000 message 06 (6)
Premier avis sur ce projet :
En supposant un bois de classe structurale C18 :
solives 5 x 15 t=0.50 portée 1.9 : confortable
poutre 7.5 x 22.5, limite sur la portée 4.5 m (déformation proche du 1/200)
Chevrons : 6.3 x 17.5 t= 0.60, portée (rampante) : 5.20 m (à l'estime, ce n'est pas coté) : un peu faibles. La proposition à 4.5 x 22 t=0.50 était meilleure
Pour plus de précisions, préciser les cotes, et les charges et indiquer comment est le mur dépassant au-dessus du garage : pignon, mur gouttereau
Vous avez vérifié auprès de votre constructeur que le mur supporte les charges amenées par la muraillère (pour ne pas obérer la garantie)
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
