Topo Land Consulting.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 344 fois
Env. 10 message Lamanon (13)
Bonjour je suis géomètre Topographe Projeteur VRD.
Si vous avez des questions ... je suis là.
De : Lamanon (13)
Bien, mais je ne fais pas de devis pour fosse septique ! lol
De : Lamanon (13)
C'est de la pub automatique, pas un membre du forum.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Salut topoland, merci pour ta participation au forum. je boss en BE VRD et aujourd'hui j'ai du vérifier la cane GPS Leica de mon topo (qui a quitté l'entreprise), étant plus calé étude je ne suis pas un grand spécialiste topo mais je fais des petits levés simples au GPS. j'ai vérifié le GPS sur 2 bornes géodésiques et résultats je suis dans les 2 cas non règlementaire, je dépasse les 0.005 d'erreurs sur une moyenne sur 3 points par borne géodésique. est-ce que ça veut forcément que le GPS est dérèglé ou ai-je pu faire une erreur de manoeuvre? (levé en lambert 93)
De : Pontchateau (44)
0.005 quoi ? Avec une base en local sur un point ? Avec Orphéon ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Avec orpheon. 0.005 c'est la tolérence maxi autorisé sur X, Y et Z de différence entre les coordonnées théoriques du point et la moyenne de mes 3 points mesurés. et perso je ne suis OK que sur une des 3 dimensions dans les 2 tests.
Je ne peux vous répondre, je ne travaille pas avec un GPS.
0.005 c'est en métres ? 5 mm ?
De : Lamanon (13)
Oui enfin je viens de vérifier c'est 0.05, donc 5cm.
5 cm en effet pas terrible il faut l'amer en révsion
De : Lamanon (13)
Meuh non, pas forcément. Ça marche ou ça marche pas, mais 5cm avec Orphéon, ce n'est pas une déficience du matos, c'est un problème de calibration du chantier, ou de système de référence...
Il faudrait des données complètes du problème, et à distance ce n'est pas simple.
5cm c'est la tolérance acceptée, au delà c'est non conforme. avec un GPS orpheon tu as rarement une grande précision, c'est pour cela que tu ne t'en sert pas pour l'implantation, mais pour du levé de réseau ou de fond de plan.
Env. 300 message Lamanon (13)
soso440 a écrit:Salut topoland, merci pour ta participation au forum. je boss en BE VRD et aujourd'hui j'ai du vérifier la cane GPS Leica de mon topo (qui a quitté l'entreprise), étant plus calé étude je ne suis pas un grand spécialiste topo mais je fais des petits levés simples au GPS. j'ai vérifié le GPS sur 2 bornes géodésiques et résultats je suis dans les 2 cas non règlementaire, je dépasse les  0.005 d'erreurs sur une moyenne sur 3 points par borne géodésique. est-ce que ça veut forcément que le GPS est dérèglé ou ai-je pu faire une erreur de manoeuvre? (levé en lambert 93)
5 mm ??? non c'est super précis !
De : Lamanon (13)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
