Enquete construction bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 292 fois
Env. 10 message Doubs
Mesdames messieurs,
Je m'adresse à vous dans le cadre suivant:
Je suis étudiant en reconversion professionnelle dans le domaine de l'économie de la construction.
Mes études me conduisent à la rédaction d'un mémoire, le thème que j'ai retenu est : LES CONSTRUCTIONS BOIS EN FRANCE ET LEURS BESOINS EN MAITRISE D’ŒUVRE SPÉCIALISEE.
La rédaction est déjà faite, mais mon ambition me pousse à aller plus loin .
Pour aller plus loin je lance une enquête auprès de vous en vous demandant de répondre à ces quelques questions:
-Pour vous, qu'est ce que l'ossature bois?
-Pour vous que représente l'ossature bois?
-Selon vous, la construction bois est elle bien représenté en France?
-Quelles sont vos attentes vis à vis d'une maison en Bois?
-Pensez vous que l'on puisse comparer (techniquement et fondamentalement) une maison en bois et une maison en béton?
-Pensez vous que nos architectes soient au fait de la construction bois?
-Pensez vous que la construction bois est bien représentée d'un point de vu normatif?
Et enfin vous pouvez laisser un commentaire libre.
Dept : Doubs
Je vais commencer par le commentaire libre alors
Difficile de répondre aux questions. On fait une maison pour qu'elle réponde à un certain nombre de critères qu'on se fixe, et il y a différentes manières d'arriver à ces critères.
SI on dit qu'on veut une maison qui tienne debout, alors l'ossature bois peut y répondre, tout comme le parpaing, le voile béton, ou la paille technique Nebraska.
Si on veut une maison confortable, on va découper ça en différent critères : isolation, régulation de l'hygrométrie, renouvellement d'air, pont thermiques, confort d'été, ...
Et là encore, il y a différentes manières d'y répondre. C'est pour celà que je vais répondre ainsi aux questions posées :
La structure de la maison, qui la porte et la fait tenir debout. C'est une manière de construire la maison, pas meilleure ni pire qu'une autre manière.
J'ai pas compris la question. Même réponse que ci-dessus donc.
J'ajoute que du point de vue d'un autoconstructeur, cela peut être également un mode constructif choisi pour sa facilité de mise en place, sa rapidité de mise en place pour les solutions pré-construites en atelier, voire son aspect ludique.
Elle n'est pas majoritaire, mais elle est connue.
Les mêmes que vis à vis de n'importe quelle maison. J'attends une maison qui soit confortable, économe en énergie au fonctionnement, si possible économe en énergie grise pour sa construction.
Oui, il suffit de choisir les bons critères.
Oui.
Oui.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
