Surface de plancher ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 478 fois
Env. 20 message St Jean Pied De Port (64)
Je voudrais rester au-dessous 150m2 surface de plancher pour que je puisse éviter un architecte sur le projet.  Mais que, exactement, est le SDP ?
Citation: Article R. 112-2 du code de l’urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Citation: 1 / des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
Alors, implement la zone ci-jointe par les murs extérieurs.
Citation: 2 / Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
Donc il inclut la zone des pas d'escalier mais pas la zone au-dessous d'eux.  La zone des pas sera partagée par les deux étages.
Citation: 3 / Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
C'est clair !
Citation: 4 /  Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
Ne compte pas le garage
Citation: 5 / Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
Ne compte pas le atelier pour bricolage
Citation: 6 / Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
N'est applicable pas à la maison individuelle.
Citation: 7 /  Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
Citation: 8 / D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Alors, si j'ai un cave pour stockage et un cave pour trier le recyclage, sont-ils comptés ou non, et sont mes notes ci-dessus correct?
Louise
De : St Jean Pied De Port (64)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Ci-dessous, un lien avec schémas (notamment ce qui concerne les embrasures
et escaliers)
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34719.pdf
Concernant l'atelier, il faut comprendre atelier professionnel (artisanal, industriel)
Donc, un local dédié au "bricolage" créera de la SP.
Un établi installé au fond du garage sera toléré dans la limite du raisonnable.
Évitez les garages de 60 m² pour un seul véhicule ...
Pour faire simple, tout local fermé (hr sup à 1.80m) et qui n'est pas destiné au stationnement
de véhicules (auto, moto...etc) sera considéré comme créant de la SP.
Y-compris une cave même si le sol est en terre battue.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci, VanH, les renseignements et le lien sont très utiles.  Même si la réponse n'est pas celui j'ai voulu :(
Louise
Bonjour, pour compléter la réponse de VanH (en rouge)
LouiseSJPPBonjour,
Dans un premier temps, on calcule la surface totale à l'intérieur des murs périphériques de tous les bâtiments et de tous les étages. Ensuite on déduit les surfaces ci-dessous...
Dans le cas des fenêtres d'un bâtiment ancien, elles sont parfois en recul du nu intérieur. On appelle ça une embrasure. La surface des embrasure n'est pas comptée dans la SDP (Surface de plancher).
Au 1er étage on déduit la surface du "trou" (trémie) nécessaire à l'escalier.
Au Rez de chaussée, on déduit la surface sous l'escalier qui ne présente pas une hauteur de 1.80m.
C'est clair !
OK, comme dans un grenier par exemple, vous l'avez compris.
OK, à condition que TOUT le garage serve au stationnement des véhicules.
Si vous construisez une cloison au fond du garage pour réaliser une buanderie par exemple, cette pièce doit être compté dans la surface de plancher.
NON, dans votre cas on le compte parce que vous êtes un particulier !
OK, ça concerne uniquement les immeubles d'habitation collectifs.
OK, ça concerne uniquement les habitations collectives .
Alors, si j'ai un cave pour stockage et un cave pour trier le recyclage, sont-ils comptés ou non.
OUI, il faut les compter dans le calcul de la SDP.
et sont mes notes ci-dessus correct? Pas toutes !
Louise
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Merci, Maitrecarré, j'ai eu un meilleur comprehension maintenant.
Vous êtes tout très gentil
VanH a écrit:.....
Mais 2 garages 6m x 4m ?  Que'est ce que la limite, et pour quel raison ?   Je souhaite éviter a besoin d'un architect, mais peut-être, est-ce que la limite connectée avec la taxe d'habitation ?
Aucun problème !
- Dans la mesure où vous déclarez qu'ils sont utilisés pour le stationnement un garage ne compte pas dans le calcul de la surface de plancher.
- Par contre ils seront comptés dans le calcul de la surface dite "taxable".
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
