Du poystyrène dans les combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Une partie des combles est isolée avec du polystyrène pour pouvoir y déposer quelques objets dessus. Je n'ai pas mis de pare vapeur sous ce polystyrène. Est ce une erreur? Puis- je mettre un isolant complémentaire sur le polystyrène qui est resté libre ? D'avance merci pour vos conseils.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous avez sans doute des poutres espacées de l'ordre de 60 cm?
Dept : Bas Rhin
Non il n'y a pas de poutres. Le polystyrène est posé sur une dalle en béton.
Re
Vous pouvez mettre des dalles polystyrène extrudé de 60 mm d'epaisseur avec rainure et languette. Puis recouvrir de panneaux en aggloméré rainure/languette et vous aurez un sol parfait
Quand vous posez les panneaux en polystyrène, comblez les espaces dans les coins et murs par de la mousse en bombe
Dept : Bas Rhin
Merci pour les conseils. Sous le polystyrène il n'y a donc pas besoin de pare-vapeur
Non
Dept : Bas Rhin
O.K. et merci
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h41
