Regard sous du parquet
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 400 fois
Env. 40 message Loiret
J’ai un petit soucis qui n’en est peut être pas un et j’ai besoin de conseils avisés.
Je rénove une maison et à l’entrée dans le futur couloir j’ai un regard d’évacuation des eaux, or j’aimerai mettre à parquet stratifié dans mon couloir.
Je ne peux pas supprimer le regard avec la trappe mais j’aimerai pouvoir mettre une grille adaptée au parquet (comme les trappes à carreler qui est éthiquement pas trop degeu). Avez vous des idées pour mettre mon parquet ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Quelle dimension la trappe ?
Dept : Bas Rhin
40x40
Dept : Loiret
Avant de poser les lames à cet endroit, vous les assemblez
Poser l'ensemble à cet endroit et faites le tracé pour la découpe à la scie sauteuse
Les lames sont toujours assemblées
Découper dans un panneau d'agglo de 19 mm une ouverture de 40 + 4 donc 44 cm et 40- 4 donc 36 cm
Coller cette pièce sous le parquet toujours assemblé
Découper le parquet pour remplir l'espace que vous avez créé. Vous pouvez assembler les lames
Remplir les joints d'acrylique de la couleur du parquet
Le jour où vous voulez jeter un coup d'oeil dans le regard, prenez un cutter et découper le joint
Avec une ventouse vous pouvez retirer les lames fixées entre elles
Dept : Bas Rhin
Merci ça l'air pas mal et facile à faire
Dept : Loiret
Mon explication était un peu compliqué sans doute à comprendre?
Dept : Bas Rhin
Le seul truc c’est que c’est du strat à clipser donc sans joints.
Si je mets des joints il y aura un écart par rapport à la ligne après le trou. Avec du carrelage il y a des boites ou grilles adaptées mais là c’est plus compliqué
Dept : Loiret
Avec du carrelage il faut aussi mettte un joint
Dept : Bas Rhin
Oui bien sûr !
Mais le joint au niveau de la grille suit le joint du carrelage, or le parquet n'a pas de joint parce qu'il est est clipsé, donc ça fait un joint décalé mais bon pas trop le choix je pense.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h24
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
